Castle garden problém s řazením
Dobrý den, potřeboval bych poradit se zahradní sekačkou Castle garden PDC140. Po výměně klínového řemene, který převádí pohon z motoru na manuální převodovku se mi děje to, že po nastartování v pohodě zařadím rychlost ať dopředu nebo dozadu, rozjedu se, žádný problém. V momentě, kdy jízdu přeruším tím ze sešlápnu spojku, traktůrek zastaví, ale já nejsem schopen změnit rychlostní stupeň nebo vyřadit na neutrál, dokud nechcípnu motor. Prostě radící pákou nejde pohnout. Po zhasnutí motoru to jde úplně bez problému. Dokáže mi někdo poradit????
Re: Castle garden problém s řazením
Zdravím zkusil bych to podle návodu.https://www.mountfield.cz/traktor-pdc-140-1tkk0079
Řazení bych provaděl při volnoběžných otáčkach.
Problem je asi , že vystavuje špatně spojka, lanko u pedálu se časem natáhlo je potřeba nastavit . Když se čast převodovky točí s motorem je problém řadit, u mech. převodovek sekaček nejsou synchrony.
...doktor thovt zase prská rozumy a ani neví , že tenhle traktůrek nemá spojku , natož lanko k němu . Pokusím se poradit , ale po SZ .
Já bych to viděl na nesprávnou délku řemenu. Spojku bych tam rozhodně nehledal.
Vladimíre, ale aj našponovanie a povolenie remeňa je vlastne spojka
Presne tak, vladimir2 je pedant takze remenova spojka s napinaci kladkou, je dost caste u sekacek,ale jsou i vyjimky.
Přesně tak, je tam kladka, která po sešlápnutí spojky povolí klínový řemen a umožní mu prokluzovat. Vzhledem k tomu, že po sešlápnutí spojky sekačka zastaví a nejeví žádnou známky toho, že by byla málo vypnutá. Ale je možné, že potřebuje trošičku více povolit, aby se víc uvolnila ta řemenice na převodovce. Možná tam zůstává nějaký tah a proto nejde přeřadit. Zkusím tedy trošku povolit poštelovat krok spojky. Zatím děkuji za rady...
