Dobry den,zdravim pritomne konstruktery a chtel bych se zeptat.
Jestli by bylo mozne zapojit u motoru Felicia 1.9D dva origo chladice za sebe do okruhu s expanzni nadobou jestli by to necemu vadilo,nebo jestli to bude fungovat ...
Dekuji za odpovedi.
Zapojení dvou chladicu za sebe
Re: Zapojení dvou chladicu za sebe
Pokud jeden nestačí, tak zapojit dva za sebe do kaskády lze. Akorát si dej pozor, aby jsi měl (případně mohl) oba dva chladiče odvzdušnit. Další otázkou je co se saharou? Originál má chladič svojí elektrickou vrtuli spínanou čidlem teploty na odvodu studené vody z chladiče. Záleží pak na umístění chladičů a na tom, jestli bys měl jednu, či dvě vrtule.
Mohu se zeptat proč chceš dávat dva chladiče?
- exot
Proč??K čemu? Origo chladič je naprosto dostatečně dimenzovaný a to i extrémních teplot kolem 50°C.
nač dělat složite řesení stačí přidat jeden ventilator a zvednes tím chladící vykon klidně o 1/3 čímž uchladíš i 100kW motor.
Svareni to je moje:)
Náporové chlazení funguje na náporu vzduchu přes chladič. Pokud myslíš, že bude problém při pomalé jízdě na traktůrku, tak ti větší plocha chladičů moc nepomůže, mnohem více pomůže nucený proud vzduchu pomocí ventilátoru.
Máš v pořádku chladící soustavu? Je přetlaková a správnou hustotu chladící kapaliny? Ten motor se dobře chladí, chlazení je dostatečně dimenzováno, ventilátor je dvourychlostní a pochopitelně potřebuje dvoustupňový termospínač.
To bude nějaký holzgas ale co ta nafta
KDE KOLA KONČÍ KOLOPÁSY ZAČINAJÍ
Zdar borci,dekuju za odpovedi.
Slo mi o to ze jsemm si pohraval s myslenkou dat chladic podelne do trakturku a pri ty prilezitosti jsem si myslel ze bych posychroval chladici vykon(mozna i esteticky trosku
) umistil bych z kazde strany jeden,ale ted jste mi dostatecne vysvetlili,ze je to zbytecnost a zrejme i zbytecny potencionalni zdroj problemu..
Diky moc konstrukteri,dam jeden.
