Předvstřik multicar m25
Zdravim pánové, sháním nastavení předvstřiku na multikáře m 25 a jak se nechá nastavit na vozidle.
Re: Předvstřik multicar m25
https://www.eshop.multicarmorava.cz/dil ... lticar-m25 - asi trochu drahé
a jedna nabidka online (suma sumárum 2 minuty času )
http://www.multicar22.cz/archiv/dilensk ... otor22.pdf
Ten druhý odkaz se týká jiného typu, tam se mění předvstřik podložkami pod čerpadlem, u M25 musíš sundat dopravní čerpadlo, 3 šrouby M6 a pod ním je spojka na šrouby M8. Pootočíš si motorem, šrouby jsou 2 naproti sobě. Povolíš lehce jeden, pootočíš na druhý, povolíš a posuneš jak potřebuješ a zase utáhneš. Nezapomeň utáhnout oba!
Chlapi děkuji za odpovědi ale ještě mi tady chybí někde kde jsou rysky na motoru kde označuje jako u ifa motoru FB počátek výtlaku
Rysky jsou na setrváku, kontrolují se okénkem.
Dík, ale ještě mi utekla jedna věc. Když se nastaví předvstřik dává se plný plyn nebo jen trochu plynu, záleží jaké to má elementy jestli to má a já to nevím tzv. startovací píst jak je u zetora 7201, kde se musí rozdělat doraz a nastavit hřeben zároveň s čelem čerpadla. Tak jestli je to stejné nebo jiný postup.
Díky za veškeré informace a odpovědi
Plný plyn ne, aby se nenastavila startovací dávka.
Ahojte, nevíte někdo jaký je otevírací tlak vstřikovačů na M25? Děkuji
