odmaštění motoru, lak
zdravím Vás kolegové. Předem se omlouvám za založení nového vlákna, prohledával jsem založené, ale nic přímo nenašel.
Chtěl bych na svém Z4011 odmastit motor a zároveň ho hodit do laku. Zajímá mě, jaká metoda je na to nejlepší a taky jaký lak?
Traktor mám s velkou kabinou, blatníky, kola, kapotu v červené barvě. Někde jsem četl, že pro odmaštění by měla stačit wapka s horkou vodou, ale jakou barvu mám zvolit? (barva, typ barvy podle teploty motoru apod.)
Děkuji vám za rady
Děkuji vám za rady
Re: odmaštění motoru, lak
za mě arva a horká wapka
Za mě odmastit. Znovu to dělat asi nechceš.
Já používal https://www.prodejoleju.cz/na-motory/ca ... u-5-litru/
funkční nic se neloupe.
Barvu jsem použil viz. mé vlákno, pod to plnič. |stránka 11
Ahoj.My používáme v práci na stroje kilav , mám to vyzkoušené i doma.Umyje to fakt vše a aj hliník je potom jak nový...
https://www.zbozi.cz/vyrobek/kilav-extr ... togalerie/
Libor :-)
pepanek: Díky a jaký typ barvy mám pouze na motor použít?
Prohledával jsem net a nabízí se spíše jen barvy ve spreji a ty jsou šíleně drahé, asi to budu natírat štětcem..
Ahoj, náhodou jsem potkal tohle vlákno. Sice je to Zetor Super, ale myťí, stříkání barvou je tam popsaný. Voda ve vapce studená, ale pěknej tlak rotační tryska a odmašťovadlo, cenově dostupný. Ale perfektně fungovalo. Myslím, že je tam popsaná i barva. Abych to nepsal znovu sem. Vyplatí se připlatit za kvalitní barvu nejlíp dvousložku a dobrej podkladní základ. Já jsem na věci které budou vidět aplikoval ještě vrchní dvousložkový lak na metalízy aut. Spotřeba je minimální, ale potom výsledek je maximální. Já to tedy dělám tak, abych už to podruhé nemusel dělat. Aby to bylo ,,na furt".
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 4&start=90
Já jsem to dělal arvou a horkou wapkou, nicméně pak jsem musel ještě jednou a vzal jsem si jak říká thovt hydroxid a oproti arvě to bylo sto a jedna, za pár korun, ale je potřeba mít pláštěnku a štít na obličej.
