Motor AVIA TURBO intercooler Euro 1
Ahoj, mám takovej problém, nevím jestli je to jen domněnka, nemám s tímto motorem moc zkušenosti, ale přijde mi, ze se u motoru neprojevuje žádný turboefekt, chová se to podle mě jako atmosféra, chodí dobře, za plynem jde, jen proste nevím... Koupil sem traktor s tímto motorem a zadnej wow efekt se nekoná, neslysim žádné hvizdani nic... Řeknete mi na to svůj názor? Či zkušenost?
Re: Motor AVIA TURBO intercooler Euro 1
Mohlo by být třeba zatuhle turbo??
Turbo je chloustivé na přehratí, nedostatek mazaní a čistotu oleje.
Olej plný carbonu vybrousí vůli v ložiskách pak teče olej do saní motoru.Motor kouří modře.
Turbo bylo vyvinuté pro formule F 1.
U formule F3 jim olej nezčerna už měněj olej.
Atmosférické motory snesou více zakarbonovaný olej než turbo motory.
Motor asi dlouho stál karbon zalepil ložiska turba.
Musíš si uvědomit že je to Avie, tady žádný kopanec od turba nepřijde. Tohle vypadá ještě na variantu bez vazby na sání, tudíž čerpadlo je nastavené dost jemně.
No tohle není nepřímo do sání, ale přes intercooler. Ale už se to asi odlepilo, možná byla ztuha ložiska, dlouho to stalo. Sundal jsem výfuk, vrtulka se točí a už si pohvizdava. Dal bych video, ale nechce se mi to nikde nahrávat na YouTube atd
Myslel jsem vazbu vstřikovací čerpadlo- sací potrubí, kdy čerpadlo reaguje na změny tlaku v sání.
- mape
Tenhle motor už má vazbu na tlak v sání.... Viz turbo korektor na čerpadle.
Někdy bývá ta trubička od sání k čerpadlu zalepená bordelem nebo prasklá....
Jestli tlačí turbo samozřejmě poznáš když sundas hadici že sání
Tyhle motory s intercoolerem měli myslím 75 kW a kroutak o poznání lepší. Já měl možnost porovnat tento motor s euro 2 a ta euro2 je ještě o poznání živější a hlavně ta už téměř nezakouri. Turbo efekt tu moc neucitis protože tyhle turba jsou celkem malá na velkej motor a roztáčí poměrně brzo a tak zabere hned. Už když přidáš plyn bez zátěže tak turbo hned zabírá.....
Zkuz tu trubičku.... Bývá na sacím potrubí někde u druhého válce ( u Avie je první válec u setrvačníku) a vede na ten bubínek membrány na regulátoru vstřikovacího čerpadla.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Díky, omrknu. Zítra objednam olej. Našel sem na netu ze ideálně m7ads4, nebo modul diesel DT
