Octavia 1,6TDI turbo
Mám takový dotaz, začal mi téct olej někde od turba. Teče to po bloku motoru a kape na výfuk. Je možné, že odešlo turbo? Nebo jenom špatné těsnění? Před měsícem mi měnili EGR ventil a nevím jestli tam náhodou nezapomněli něco dotáhnout nebo naopak při výměně něco poškodili. Auto do výměny EGR si nevzalo ani trošku oleje a jede normálně, nekouří. V servisu mi po telefonu tvrdili, že při výměně EGR nic z turbem ani hadicema od turba nedělali ale nezdá se mi to, navíc když kolem toho EGR jdou olejové trubky k turbu.
- vasek775
Re: Octavia 1,6TDI turbo
při vymene egru zadný trubry na mazání nepovolujes mas k nemu jen podtlakove hadicky a trubku na saní a na vyfuk
Mám Zetor 6211,6718 ,nakladač Mikrus, vlek 8tuna,Fabia 1,2tsi a ted Oktavia III DSG kolka gladiator X450L a dalsi bordel co překáží u baráku
A stává se, že z turba tlačí olej ven? Vždy jsem slyšel, že turbo bere olej do valcu. Když jsem viděl jak tam ten egr je schovaný, tak jsem myslel, že si sundávají trubky od turba aby měli lepší přístup.
Jakmile ti to nasaje olej, tak máš velký problém .
Nicméně olej třeba v IC je běžný jev opotřebení turba. V případě jetého auta tam vždycky něco je, záleží jak moc. Jinak to, že neubývá žádný olej na měrce ještě neznamená, že to je ok,(může být nafta v oleji)
vždycky tam něco je z důvodu odvětrání motoru
No auto jsem raději odstavil a čekám na servis Každopádně jsem z tohoto motoru celkem zklamaný a celkově začínám mít plné zuby koncernových aut. Bez problému to jezdilo do 120 tis. km což je hodně málo.
No jestli je to motor 1.6/77 kW kód motoru cayc tak se určitě sundá odvod z turba a taky přívod oleje z bloku motoru nad pravou poloosou. Takže sundat ten spodní dekl a podívat se. Ahoj
Takže teklo to z trubky co odvádí olej z turba. Vyměněno těsnění na té přírubě u turba. Servis to udělal zdarma takže to asi povolovali při výměně EGR.
