Motor RS09 - olej do motoru
Zdar, dal jsem konečně dohromady motor Warchalowského. Eresáci jaký do toho dáváte motorový olej?
Nevěř všemu co si myslíš
Re: olej do eresa
pokud jezdil na klasiku A a nebyl důkladně vyčištěn, tak zase olej řady A. V létě 7A, v zimě 10A. Z aditivovaných to byly M5A a M9A. Dnes po GO motoru a vyčištění je dobrý olej řady M7ADX. Slouží dobře např. v Tatře a velmi dobrý je také do vzduchem chlazeného Fiata 126 P.
Re: olej do eresa
M8AD
Motor RS09 - olej
caute kolegovci,chcem sa opytat ci mozem dat do rs-09 4 valca olej 10w40? potrebujem to vedet do zajtra aby sem tam zajtra nenalel kktinu a aj sem tu hledal ale nenasel sem nic dakujem moc
- zetordvacetpětká
Re: jaky olej do motora rs-09
Po vyplachu coz uz asi nekdo udelal dej 6AD nebo 7Ads..se mi zda ta 10w ridka...rs jsou vesmes olejnicky uz od novoty
"Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
API CC, CD max CF. 15W40 celoročný.
ok tak tam supnem asi tu 15w40 alebo ten 7ads tam dam,alebo m7ads3? to je 20w40 az.teho m7ads mam doma 20 litru.jo a preplach nikdo nerobil.a ani nebudem robit.vadi to?
M7ADSIII je API CF, takže môže byt...
okiii super diky moc
Aký filter ma ten motor?
no z avie je tam ta filtracna vlozka, a obal je asi tez z avie,ale to nevim
Dôležité je, aby bol plnoprietokový
Re: Motor RS09 - olej
tak to snad je,je miesto odstredivky a je zapojeny na tie iste hadice ako odstredivka.a ako je regulovany tlak oleja?lebo zospodu tpho cecku je srob v ktorom je pruzinka z gulickou a cez neho je tlaceny olej naspet do vane.ale ide uplne lahucko stlacat,a budik ukazuje pri studenom motore tlak pol atmosferi.to je akosi malo,tak ze ci ma nato vplyv ta gulicka s pruzinkou naspodu na vyvode s filtra.
Tak to si zisti. Môže to byť aj obtokovy. Nepoznám rs09.
