Motor RS09 - olej do motoru
Re: Motor RS09 - olej
hmm,tak to ja tiez neviem veru,tiez sa len zoznamujem z motorom eresackym.mozno tu niekto bude vediet
mozem dat 15w50?? je to CC tak by mohel
Ak je to vzduchom chladený motor, tak aj hej.
aano vzduchac,ale ten tlak mazania jako uplne bez zmeny...druhy motor co mam maze na 5atmosfer a teply na 2.a tento ani netukn.budik sa ledva odlepi.
Môže to byť spôsobené zlým filtrom, zlým nastavením čerpadla a nadmerne opotrebenym motorom.
hmmm,tak to ma moc netesi.a nepomohlo ani ked som stlacil gadicu kombinackami aby sa zvysil tlak... tak neviem teda ci nema rs-09 fakt ten obtokovy filter ... lebo ak by mal klasicky tak by sa musel zvysit tlak ked som priskrtil odvodovu hadicu.
Musíš si byť na istom čo robíš.
Treba to poriadne preskúmať. Prípadne uzavrieť obtokovu časť. Prípadne prerobiť na plnoprietokovy.
A preveriť aj čerpadlo. Tiež môže byť vybehane a netlačí poriadne.
Naposledy upravil(a) rosch8 dne pát lis 02, 2018 6:00 pm, celkem upraveno 1 x.
len kade by mohol utekat ten tlak.... je tam este lamelovy cistic,tadial by nemohol unikat tlak? je niekto kto tomu rozumie?
Bohužiaľ, neviem ti pomôcť detailnejšie iba takto všeobecne. Motor z RS 09 som videl iba na foto..
keby tu bol niekto kto vie kadial ide olej tak by mi pomohol.
Ja si myslím že by si mal tu pohľadať eresakov a spýtať sa:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewforum.php?f=16
Je to nějaké celé divné . RS dvou ani čtyř. válec s nějakou jinou filtrací neviděl nežli a odstředivkou a lamelovou . Pokud tam je dobastlená nějaká plnoprutoková je problém kde se vůbec tlak měří. Navíc v origo regulaci je u čerpadla redukčák který tuším otvírá asi při 5-6 atm . Pokud do cesty oleji postavíme filtr který má nějakou tlakovou ztrátu tak ten olej otevře red. ventil a za filtrem je ten tlak zredukovaný a záleží na vůli v ložiscích na klice na kolik to maže. Jinak v originále z odstředivky olej volně odtéká do klikové skříně a lamelový je průtokový v obvodu mazání.Co se týče olejů , tak v době výroby těchto motorů 1960 se oleje řady "A" - M6A teprve začínali používat. To znamená že dnešní "AD" oleje by měli vyhovovat ,ale pouze tehdy pokud motor již byl opravován , vyčištěn od nánosu karbonu a naplněm olejem řady AD. Podle mně musí stačit olej M 8 AD. Ty dřívější oleje vyžadovali dřívější výměnu - tuším Z 25 asi 200 l nafty neberte to za bernou minci- Takže ten interval by mohl být delší.
Vzhledem k "vytížení" našich strojů tak přijde spíš na řadu časová výměna . Dříve to bylo podle výrobců 2 roky , nyní již 1 rok , zřejmě měli malý obrat. Je pravda že čím vylepšenější olej tím má menší životnost .
Tenhle elaborát ber jenom jako můj názor ne nějaké dogma . Já sám mám 8AD v RS asi 4 roky a najeto asi 60 l nafty a vůbec olej neřeším , není tak namáhán /jezdí v radlici a pracích okolo domu/ aby nějak moc degradoval. Pokud by byla pravda o degradaci za jeden rok tak u dobrovolných hasičů by již nejezdilo ani jedno auto.....
Ještě dodatek - před každým natočením motoru - 1 denně - několikrát otočím lamelovým filtrem protože automatické pootáčení - snad od spojky - jsem neviděl funkční.
Naposledy upravil(a) duchodce dne pát lis 02, 2018 8:17 pm, celkem upraveno 1 x.
někdy pomohlo vytáhnout hliníkové těsnění pod olejovým čerpadlem, když to bylo vychozené
Některý motory mají místo odstředivky papírovou filtrační vložku. Lamelový filtr se otáčí s plynovým pedálem.
