ohv 15 hp
Jurajuraj24
ohv 15 hp
#1 Nový příspěvek od Jurajuraj24 »
Čaute vie mi niekto poradiť ohľadom motora ohv 15 hp?
Som tu prvý krát tak sa len zaucam .mám ten motor na malom traktoriku a znicoho nič mi zdochol a nešiel naštartovať tak som skúsil prečistiť karburátor a chitnul len keď pridám tak strelí a zdochne na voľnobehu chvíľu klepe potom tieš začne strieľať a zas zdochne tak by som chcel vedieť čím to môže ešte biť ďakujem za odpoveď
jean
Re: ohv 15 hp
#2 Nový příspěvek od jean »
ChYtne znamená čo? Klepe znamená čo? Doslova klepe, alebo má normálny chod? Zapni si kontrolu gramatiky v prehliadači
Jurajuraj24
Re: ohv 15 hp
#3 Nový příspěvek od Jurajuraj24 »
Motor po vyčistení karburatora ,strieľa do výfuku a stále zhasína .Keď pridám plyn strelí a zhasne potom ide ťažko naštartovať
thovt
Re: ohv 15 hp
#4 Nový příspěvek od thovt »
Je čistý vzduchový filtr ?
Jak je na tom palivový filtr?
Jurajuraj24
Re: ohv 15 hp
#5 Nový příspěvek od Jurajuraj24 »
Všetko je čisté aj palivo tečie dobre nič není upchaté
jean
Re: ohv 15 hp
#6 Nový příspěvek od jean »
To filtrami nebude, ked pise, ze zhasol len tak a uz nesiel. Pri akej zatazi sa to stalo? Motor bol zatazeny moc/malo, ked zdochol?
thovt
Re: ohv 15 hp
#7 Nový příspěvek od thovt »
Nebyl motor zastaven prudce nějakou překážkou, okamžité zastavení bez setrvačného dotáčení?
Atlan
Re: ohv 15 hp
#8 Nový příspěvek od Atlan »
Ine oznacenie ten motor nema? Fotku nemas?
Veteranista!
Re: ohv 15 hp
#9 Nový příspěvek od Veteranista! »
Klinek na zapalovani?
Britt
Re: ohv 15 hp
#10 Nový příspěvek od Britt »
Přesně! Projdi celé zapalování a seřiď ho.
Jurajuraj24
Re: ohv 15 hp
#11 Nový příspěvek od Jurajuraj24 »
Motor vten deň šiel super len 3x mi zdochol motor po prudkom pridaní plynu ale hneď naštartoval a potom ku koncu som ho us nenastartoval naštartoval as včera keď som prečistil karburátor ale ide tak ako ide
A motor vyplo na voľnobehu žiadna prekážka
Jurajuraj24
Re: ohv 15 hp
#12 Nový příspěvek od Jurajuraj24 »
Skúsim pozrieť to zapaľovanie len neviem ako sa to tam nastavuje ak bude treba
thovt
Re: ohv 15 hp
#13 Nový příspěvek od thovt »
Těžko říct když neznáme značku motoru vždy na motoru je napsané.
Pokud není Číňan ten je čistý .
jean
Re: ohv 15 hp
#14 Nový příspěvek od jean »
Tak to je takmer uplna istota, ze je to cinsky motor. Hondu by riesit nemusel. Podla tych priznakov mohol klaknut karburator, radsej sa este do zapalovania nebabri
DanculSK
Re: ohv 15 hp
#15 Nový příspěvek od DanculSK »
Tiež to tipujem na pootočené zapaľovanie, strhnutý klinok
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Zpět na „Motory“
