Hyundai H100 2,5D 57kW
Páni, prosím o radu, mám motor 2,5d ktorý hneď po naštartovaní pridymuje na bielo a má nepravidelný chod ako keby išiel na tri valce, keď mu pridám tak potom už ide na volnobeh normálne pravidelný chod nedými, vymenil som zhaviče, nové vstrekovače, voda sa nestráca.
ďakujem za radu
Peter
ďakujem za radu
Peter
Re: Motor 2,5d
Olej ti nemizí?
Re: Motor 2,5d
Auto hyundai H100 motor je 2,5D 57kW, kód D4BA, olej nemizne, tlaky su v pohode 28bar +-1bar,
ale robi to len pri štarte keď je studený a chvilku pokial mu nepopridávam, na vstrekovačoch som nenil špičky
Re: Motor 2,5d
zkus dele zhavit.
Re: Motor 2,5d
aj tak to robi
Re: Hyundai H100 2,5D 57kW
Podle mě špatná dávka paliva, vstřiky naprd rozprašujou. Mě to dělá LDV taky a vim, že je to vstřikama.
Zkusil bych se podívat na vahadla, tam bývá problém s rolnami na vahadlech které jedou po vačce.Projevuje se to takovým bublavým zvukem při běhu motoru.Pokud je třeba některá rolna na sacím ventilu v háji, jde do válce málo vzduchu a motor bude kouřit jako by tam bylo moc paliva.A co rozvody?Nemáš řemen o zub?
rozvody boli menené, malo by to byt dobre, ale to že to robi len keď naštartujem, skúsim dať tie trysky na stolicu pozrieť a uvidím
ďakujem za pomoc
ďakujem za pomoc
Teraz som cital otom motore a ze to moze byt aj podavacie cerpadlo ktore je sucastou vstrekovacieho cerpadla a pri starte nedava dost nafty
Páni, nakoniec pomohlo natočenie čerpadla a tým sa upravil predstrek
Nepravidelný chod motoru - Hyundai h100 2.5 D (1998)
Zdravim. Koupil jsem nedavno toto auto a je tam slyšet nějaký divny hluk. Máte tušení co může byt? Natáčel jsem ten chod motoru a přidam video.
https://www.youtube.com/watch?v=TTRtFVxghXU
Děkuji za každou odpověď!
Re: Nepravidelný chod motoru - Hyundai h100 2.5 D (1998)
Taky nam to tak klepalo a byla prasklá klikovka za klikovku chtěli 12tis.plus práce
