Škoda 1203 - jakou cívku dát do motoru
Originál se dneska už těžko shání, zdali se dá použít z katalogu autokelly pro škodu 120 a bez odporu, dobíjení je ještě přes dynamo
Re: Jakou cívku dát do motoru 1203???
Ano, dá se použít kterákoli cívka na kontaktní zapalování, tedy i ze š 120. Ale když vidím ty ceny v Kelly, tak bych raději použil nějakou starší původní.
Zajít někam na vrakáč, nebo kouknout do inzerce. Jen dej bacha ať ti nedají cívku z favorita. Na pohled je stejná (nemá tedy ten odpor
co měly novější š 120), ale hlavně má jiný parametry a její použití se projevuje tím, že hoří kontakty v přerušovači.
- exot
Pokud je tam origo zapalovani klidne muzes pouzit civku ze 120citky.Klidne tu s odporem ten tam byl standartne pro bezny provoz (pri startovani na ni byl priveden proud [primo na civku bez odporu] od spinani starteru takze i pri nizkem napeti fungovalo zapalovani).
Svareni to je moje:)
děkuji moc chlapcí. sehnal jsem na bazaru s číslama 02-9215.10, ta se dá snad,??
Alebo pouzi z starej lady.
Re: Škoda 1203 - jakou cívku dát do motoru
Cívka s odporem je lepší, méně se poškozují kontakty rozdělovače. Propojka mezi cívkou a odporem, která je u Š120 zapojena na pomocný kontakt na starteru se v tomto případě nikam nepřipojuje! Cívka LADA - Žiguli mají větší výkon, zapalování je ostřejší, ovšem více se opalují kontakty rozdělovače.
Zetor 50S, Zetor Crystal 8011, vlastní výroba 4x2 s hydraulikou a motorem 45k
