Motor Škoda 1202 - provoz na LPG
darko12
Re: Okruhy topení LPG
#76 Nový příspěvek od darko12 »
ok ja se ptal jak to zapojit jak ta voda tece a tak ??
exot
#77 Nový příspěvek od exot »
Vždyt to tu máš napsaný vyhřívání splynovače napojíš místo puvodního topení .
Svareni to je moje:)
darko12
#78 Nový příspěvek od darko12 »
jo to vim ale kam napojit zpatečku oto mi jde ??
exot
#79 Nový příspěvek od exot »
Podívej se na origo zapojení topení tohoto motoru.Ted se mi to fakt hledat nechce stejně tak se mi nechce jít ven to nafotit.
darko12
#80 Nový příspěvek od darko12 »
Zdravím mužeš mi to nafotit jak to je ten přívod a vývod :) hledal jsem a nic jsem nenašel mněj strpeni je mi 16 a ješte nejsem zkušený jak vy :)
ola
#81 Nový příspěvek od ola »
Ahoj, hej ogaro a máš tam toť také koľénko? Kurva a jak tak hlědím na tu fotku, tož teprů zjišťuju jak to mám všecko zasrané jak jeteľ. Chtělo by to provésť nejaků tu očistu.
darko12
#82 Nový příspěvek od darko12 »
ne nemam
67gtman
Re: Motor Škoda 1202 - provoz na LPG
#83 Nový příspěvek od 67gtman »
Hladam zmiesavac na vacsi 4-komorivy karburator, priemer 125mm. Kedze ich je malo,na ebayi takmer nic alebo pytaju stovky eur rozmyslam pouzit maly bezne dostupny napr. zo 120 a rozsirit mu prietok (tj zmenit priemer resp. pocet dierok). Moze to fungovat ak karburatoru zmensim plochu cez ktoru saje vzduch? Kolko zmesi prepusti mixer zo s120 cca litrov/min?
mikale
#84 Nový příspěvek od mikale »
Zdravím, mám na traktůrku motor Škoda 1202 který je předělaný na plyn. Momentálně tam mám 10-ti kilovou láhev PB. Udělal jsem si redukci abych mohl do prázdné láhve natankovat LPG a jezdit na něj. Kolik plynu můžu bezpečně natankovat do 10-ti kilové láhve? Není potřeba ještě namontovat nějaký regulační ventil do systému případně nějak seřídit karburátor? Mám jednokomorový karbec a směšovač Lovato. Děkuji
KOŠŤÁL
#85 Nový příspěvek od KOŠŤÁL »
Mimo to,ze se lahve nesmi plnit,tak by se nadrz mela plnit maximalne na 80% . A mel by se vypnout stojan automaticky. Tlak z nadrze ti zredukuje reduktor,takze tlak rovnou z nadrze do reduktoru.
mikale
#86 Nový příspěvek od mikale »
Vím, že by se nemělo plnit LPG do PB láhví ale asi nebudu první ani jediný kdo to dělá.
Sadra17
#87 Nový příspěvek od Sadra17 »
KOŠŤÁL píše:Mimo to,ze se lahve nesmi plnit,tak by se nadrz mela plnit maximalne na 80% . .
u nás je teda běžně plní na benzínce :-/ maji tam na to teda extra boudu ale dělají to 8)
Chose11
#88 Nový příspěvek od Chose11 »
na tento systém funguji už mnoho let a je to velmi spolehlivé, do 10 kg bomby se má plnit 18 L plynu, já dávám kolem dvaceti, ale víc jak 25 L bych neriskoval, leda že by jsi to hned vyjezdil, přeplněná studená bomba a pak sluníčko může být
průser. Výhodou vlastního plnění je to, že jak je bomba téměř prázdná, otočíš ji dnem vzhůru a vyfoukneš si se zbytkem plynu i vodu a další bordel.
DanculSK
#89 Nový příspěvek od DanculSK »
Sadra17: Videl som...
Plnili v noci asi 30 fliaš...
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Veteranista!
#90 Nový příspěvek od Veteranista! »
mám taky dotaz k tomuto tématu, spíš tedy z praxe.
Zapojení okolo motoru je jasné, to znám.
Teď otázka, v jaké poloze je možné umístit láhev?
nejlépe mi vyhovuje na ležato :chytry:
Zpět na „Motory“
