Turbo čtyřtaktní motor
thovt
#1 Nový příspěvek od thovt »
Motor 1200 ccm diesel.
Mám technickou otázku na turbo při kolika ot/min motoru začíná pumpovat vzduch kolik m3/h a i maximální hodnoty mě zajímají.
exot
Re: Turbo čtyřtaktní motor
#2 Nový příspěvek od exot »
Tohle je víc než obecná otázka s velkým počtem neznámých.Používá se více stupnu plnění(tlaku),také je možné díky turbu (rozvodum,prumeru a delce sacich a vyf potrubí zdvihu vrtání a dalších) měnit výrazně charakteristiky motoru.
Kvuli přeplnování v nižších otáčkách se používají třeba více ruzných turbodmychadel (menší ,mechanická,se stavitelnou geometrií lopatek)a jiných vynálezů
Pokud víš tlak (ten jistě zjistíš z ruzných podobných motorů) a zdvihový objem pak by ti nemelo dělat většího problému spočítat další hodnoty.Nicméně pokud se jedná o nepřepnovaný motor který na to není konstruován (vyšší tlaky komprese atd) tak brzy pujde do kytek.
Svareni to je moje:)
thovt
#3 Nový příspěvek od thovt »
Díky, za odpověď.
Četl jsem zajímavý článek o elektrickém turbodmychadlu, pro lepší starty motoru a pro krátkodobé zvýšení výkonu o klasické přeplňovaní nejde.
exot
#4 Nový příspěvek od exot »
Mužes sem hodit odkaz?
kutil tim
#5 Nový příspěvek od kutil tim »
To je pěkná blbost elektrické turbo.V přeplňování jde o využití kinetiky spálených plynů k pohonu turba a natlačení více vzduchu do válců a možnosti vstříknutí více paliva a dosažení většího měrného výkonu a lepšího MK při nižších otáčkách a dosažení vyšší účinosti.
exot
#6 Nový příspěvek od exot »
Dle čeho soudíš??Je mnoho dmychadel poháněných mechanicky.Více paliva není potřeba vstřikovat(u naftových motorů).Vyšší krouták je výrazný spíše ve středních a vyšších otáčkách(u tebou zminovaného turbodmychadla poháněného výfukovými plyny) (mechanické roots, odstředivé vícestupnové,dokáže plnit motor lépe i v nižších otáčkách)
rezis
#7 Nový příspěvek od rezis »
Tak tak. Sám auto přeplňované rootsem (spínaným el. spojkou) a turbem vlastním. Co se týče charakteristiky výkonu je v celém spektru (1500-4500ot/min) lineární bez jakéhokoli "hrbu".
Přeplňovat to jen turbem které by si pomáhalo elektricky by bylo jistě snazší a výhodnější, dokonce to některé automobilky zkoušely možná to v něčem jezdí - jako pomoc při roztočení turba a jeho rychlejší reakce. Problém je dostat dostatek výkonu z elektrické energie na oběžné kolo turba. Ono ty výkony jenž mají expandující plyny jsou docela slušné.
Když se vrátím k rootsu tak není na volnoběh připnutý a až po přidaní otáček (musí být ještě zařazená rychlost) se spouští. A když si vychytáte okamžik jeho připojení tak na motoru jde hoodně cítit jeho první sepnutí kdy motor je v podstatě "jen" atmosférák - klimatizace je oproti toho naprosto nulový odběr. On ten řemen ke kompresoru taky vypadá trochu jinak...
Takže v tom vidím velký problém turb poháněných elektricky. Ale jinak proč ne :)
thovt
#8 Nový příspěvek od thovt »
Zde jsou odkazy že elektrické turbo není blbost, využití trochu jiné, je možnost nákupu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_turbocharger
https://www.google.cz/search?q=HTTP+Tur ... 1171%3B584
https://www.youtube.com/watch?v=Q_ltL_pbHPY
xxmm
#9 Nový příspěvek od xxmm »
a tady je zase důkaz že je to na nic :) plus zajímavý bastl
https://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8
Atlan
#10 Nový příspěvek od Atlan »
Uciinost a spotreba vzduchu nepusti, kasli na elektricke,turbo.
exot
#11 Nový příspěvek od exot »
xxmm: Obecně to co je na tom videu musí být nesmysl.Jinak to ale nesmysl nemusí nutně být.V podstatě největší "výhoda" klasického turbodmychadla je využití energie výfukových plynů na zlepšení plnění motoru.Nevýhodou je zase špatné plnění v nižších otáčkách a prodleva reakce. Tento problém by v nižších otáčkách a přechodových stavech mohlo,dostatečně výkonné(ne ta parodie co je na videu) a učinné el turbo mohlo řešit.
thovt
#12 Nový příspěvek od thovt »
Tak jsem našel ten odkaz co mě inspirovalo k myšlence elektrické dmychadlo.
http://www.autorevue.cz/renault-chysta- ... bu-a-emise
gastly
#13 Nový příspěvek od gastly »
V šeru dávnověku mě učili, že mechanicky poháněný kompresor určený k přeplňování motorů žere až 50% výkonu daného motoru. Tož asi tak k elektrice.
ALE když se do baterek vleze TOTO http://www.topgear.com/car-news/motorsp ... pikes-peak
thovt
#14 Nový příspěvek od thovt »
Leo
#15 Nový příspěvek od Leo »
Malé motory způsobují moderním autům velké problémy, technici je vyjmenovali
http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/ma ... -internetu
Zpět na „Motory“
