Shibaura P185F - nechce startovat studený motor
Mam traktor Shibaura P185F. Problém mam zo štartovaním studeného motoru,nechce naskočiť.Menil som vstreky aj žhaviče. Pomáha mi akurát ked motor nahrejem teplým vzduchom vtedy chytí na šup,akurát chvíľu kolíšu otáčky motora.
Re: Poradí niekto?
zkoušel jsi ty žhaviče venku, jestli dostatečně žhaví ??
Re: Poradí niekto?
Ano aj rele som vyradil dal som to napreiamo,nepomohlo.Ked som mal vonku vstreky tak to krasne žhavilo vo valci.liba23 píše:zkoušel jsi ty žhaviče venku, jestli dostatečně žhaví ??
Re: Poradí niekto?
Dej nad písty rozumné množství (podle obsahu motoru) motorového oleje dírou třeba po žhavičích a vrať je a proveď normáílní rituál startování. Jestli chytí v pohodě - motor nemá tlaky.
- Lišák1
Re: Poradí niekto?
Nebylo by jednodušší a rychlejší ty tlaky změřit.
Re: Poradí niekto?
Nie kazdy ma doma merak kompresnych tlakov a uz vobec na dizle, ja by som si musel pozicat,ale olej a striekacku ma skoro kazdy.
Re: Poradí niekto?
Když si dávál nové vstřiky měl jsi je na seřízení kalibrační stolici.
Visualní kontrola stačí vstřik vyndat z motoru a zapojit venku zkontrolovat ho jak rozprašuje je to kuželový proud airosolu,ale pozor na oči.
Re: Poradí niekto?
Co je "kalibrační stolice"?
Re: Poradí niekto?
To taky nevím, ale určitě vím co je stolice .
Kdo to umí, ten to dělá....ten kdo o tom ví trošku, ten tomu šéfuje..... a kdo o tom neví nic, tak ten to buď učí a nebo o tom alespoň hloupě kecá!
Pes je opakem ženy..... všemu rozumí, ale mlčí :)
Re: Poradí niekto?
Asi myslel, jestli je má seřízeny na správnej tlak. ?Taková ta pumpa s manometrem?
Re: Poradí niekto?
ano, je to tak, dnes už měřící technika postoupila k moderním měřicím přístrojů.
Re: Poradí niekto?
http://www.dieselservis.cz/diesel-diagnostika.htmlDYK píše:Co je "kalibrační stolice"?
Re: Poradí niekto?
Jenže to, co jsi sem dal je stolice k nastavování,chceš-li seřizování vstřikovacích čerpadel, jejich předepsaných dávek paliva shrnutých pod název "seřizovací předpis" a na nastavení otvíracích tlaků trysek vstřikovačů. Kde je ta kalibrace? Na seřízení otvíracích tlaků u traktoru postačí úplně dostatečně třeba od Motorpalu NC 50. A stále se nejedná o KALIBRACI. Zato ona stolice je plná kalibrovaných součástek, protože jen jejich pomocí se dosáhne správných požadovaných hodnot při nastavování. To samé platí při použítí tlakoměru (budíku) na té zkoušečce. Nevím jestli vůbec chápeš rozdílnost pojmů, ale vzhledem k tomu jak jimi zde mrháš asi moc ne.
Re: Poradí niekto?
kalibrace je soubor úkonu po sobě jdoucí a to je ověřovaní, seřizovaní a na závěr se vystavuje protokol.
Jsi pedant, řeší se tady jiné problémy než názvosloví, jiní tu píši mnohem hůr.
Re: Shibaura P185F - nechce startovat studený motor
Ahoj mám podobný problém. Ako sa vlastne zapína žhavenie na tomto traktore? traktor máme krátko každá rada poteší myslel som že stačí potočiť kľúčik bez stlačenia spojky a vtedy na žhavý No žiaľ kontrolka sa nerozsvieti Skúšal som aj zatlačiť aj do opačnej strany bohužiaľ nejde.
