motor škoda octavia 1,9 TDI-PD 96kw
Potřeboval bych radu ohledně výměny rozvodů na 96kW 1,9TDI-PD, švagr koupil auto, dovezl to ke mě abych mu dal mimo jiné nový rozvody. U klasiky TDi to je šup šup, pak jsem pomocí Vagu nastavil předvstřik a jelo to , práce na dopoledne. Jenže tady u toho motoru jsem to nikdy nedělal, jsem z toho trochu nervózní než to rozhodím. Všude na fótech píšou že to dělat leda s přípravkama, ty pochopitelně nemám. Máte nějakou radu?
- pasa444
Re: motor škoda octavia 1,9 TDI-PD 96kw
přípravek se používá k aretaci kolečka na klice, ale když nemáš , nechá se to na kolečku normálně máznout nějakou barevnou tužkou ,,jinak je tam klasika 6mm kolík na aretaci vačky , ale pak je po rozvodech ještě dobré nastavit synchronizaci vačky a kliky na nulu podle vagu .není na tom zase nic složitého.jde to dobře
počkej, aretaci vačky? Na klasice 1,9 TDi zkouknu na setrvák, zajistím vačku pásovinou a povolím vačkové kolo a zajistím čerpadlo kolíkem a povolím tři šrouby na vsřik.čerpadle a po napnutí řemene utáhnu, protočím, zkontroluji a pak předvstřik na Vagu. Tady se zajišťuje vačka kolíkem a motor přípravkem? Jak se teda napíná řemen?
- pasa444
Jasneě,tady není čerpadlo. Jen tam dáš kolík do kola na vačce , povolíš taky 3 šrouby, ja si je nastavim tak do pulky drážek, a označiš si na rozvodovém kolečku kliky značku a na blok taky, místo toho přípravku na aretaci kliky, a mužeš měnit.čerpadlo to nemá, je to na rozvody i jednodušší než klasické tdi
líná huba holý neštěstí, ráno jsem zavolal dodavatelovi dílů a on mi bez problému zapůjčil sadu těch přípravků, za chvíli jdu na to
Jen pro info, jsou dva druhy těch hřebínků na kliku. Já si koupil na netu sadu obsahující oba za asi 700 kč.
jsou to nejjednoduší rozvody v dějinach co jsem kdy dělal da se to udělat i bez přípravku ale přípravky vše jen ulehčí.
jj šlo by to i bez přípravků, dokonce jsem viděl sadu za 350,- auto jede, teď už jen vyhodit tu pitomou převodovku, do které se mi už vůbec nechce
- pasa444
přesně , nic lehčího není ,proto jsem psal že i bez přípravku to jde dobře.... tak ta převodovka taky není nic strašného ,jo to 4x4 to je mazec.....
tohle je šestikvalt, je v tom nějaký rozdíl oproti klasice? Občas švagrovi zůstal viset smačknutý pedál u podlahy, měnili mu v Praze hl. spojkový válec a nepomohlo to. Já tu najezdil už 200km a nic, mě to nezlobí, nevím.
- Milhauss
proč pitomou převodovku,mám šestilvalt a je to paráda,řadit jde jedním prstem,kraťoučká,kam se sere pětikvalt
nemyslím převodovku jako takovou, myslím tu práci s tím a ještě pro rodinu která to stejně nakonec neocení, hlavně ale ušetří, že? Navíc si stále nejsem jistý jestli tam něco najdu, nebo jen tak zbůhdarma dát novou spojku? Až v úterý, víkend mám směny ve fabrice.Milhauss píše:proč pitomou převodovku,mám šestilvalt a je to paráda,řadit jde jedním prstem,kraťoučká,kam se sere pětikvalt
Chose11 píše:tohle je šestikvalt, je v tom nějaký rozdíl oproti klasice? Občas švagrovi zůstal viset smačknutý pedál u podlahy, měnili mu v Praze hl. spojkový válec a nepomohlo to. Já tu najezdil už 200km a nic, mě to nezlobí, nevím.
Jestli stačí potom jen rukou pedál zvednout a vše funguje tak bude pravděpodobně problém v přepákování pedálu někdy to stačí jen namazat, ale taky to už může bejt opotřebený
mě taky jednou zůstal pedál nazemi ale už se nezved, byl to válec na převodovceChose11 píše:tohle je šestikvalt, je v tom nějaký rozdíl oproti klasice? Občas švagrovi zůstal viset smačknutý pedál u podlahy, měnili mu v Praze hl. spojkový válec a nepomohlo to. Já tu najezdil už 200km a nic, mě to nezlobí, nevím.
