JOŽKŮV zahradní traktor
sekačky a traktory. Husqvarna, Partner, Stiga, MTD, CastelGarden,...
Jožka30
Kolébka na zahradní traktor MTD
#1 Nový příspěvek od Jožka30 »
Po několikerém vytahování trávy z tunelu, kterým se dopravuje posečená tráva do koše, jsem přišel na to, že je nutno, tento tunel čistit od nánosu hlíny a zbytku trávy. Když se nevyčistí, tak dochází k ucpávání tunelu a zbytečně se člověk nadře s vytahováním koše s trávou, aby se tunel vyčistil. Uvažoval jsem o koupi hydraulického zvedáku traktoru. Když jsem viděl zvedat traktor, tak jsem si všiml, že přední část je asi o 7 cm pozadu ve zvedání. Lidově řečeno, rám traktoru se při zvedání kroutí, což není dobré. Proto jsem hledal řešení, abych se tohoto kroucení vyvaroval a mám za to, že mně to podařilo. Vzpomněl jsem si na kolébku, která se používala na vozy Š 105/120. Mám možnost naklonit traktor pomocí navijáku jak do boku, tak i zvednout přední část při opravě či promazávání přední nápravy. Vrácení na zem pomocí navijáku je plynulé.Druhá možnost pozvednout traktor, lze za pomocí zvedáku z vozu Š 105/120.Při maximálním vytočení zvedáku už jen stačí využít kolébky a ručně traktor naklonit. Při spouštění na zem, nechám zvedák vytočen a tím mám zajištěno, že traktor ručním vracení nespadne na zem, ale zůstane koly na zemí. Pak pomalu dám traktor na zem.https://josef49.rajce.idnes.cz/Zahradni ... r-kolebka/
Jožka30
Zahradní traktor MTD a dvoukolák
#2 Nový příspěvek od Jožka30 »
Chtěl jsem více využít zahradní traktor MTD, než jen na sekání trávy. Tak jsem využil dvoukolák, který jsem před léty zgenerálkoval a využívám jej na zahradě.https://josef49.rajce.idnes.cz/Zahradni ... _dvoukolak
Jožka30
Zahradní traktor o odpojovač baterie
#3 Nový příspěvek od Jožka30 »
Při garážování zahradního traktoru jsem nechtěl mít stroj po proudem, a proto jsem si udělal odpojovač baterie.Řěšil jsem to tak, abych nemusel zbytečně vrtat do karoserie.
http://josef49.rajce.idnes.cz/Zahradni_ ... c_baterie/
Jožka30
Zahradní traktor a ložná deska
#4 Nový příspěvek od Jožka30 »
Většinou se ze zahrady odváží zbytky,které dáváme do většího pytle, který se dostane koupit občas v Lídlu. Proto jsem udělal ložnou desku na kterou se upevní zmíněný pytel a tak se dá zajet na jakékoliv místo, kde je potřeba zbytky rostlin naložit.https://josef49.rajce.idnes.cz/Zahradni ... zna_deska/
Šéďa
Re: Kolébka na zahradní traktor MTD
#5 Nový příspěvek od Šéďa »
Já ti nevím, má smysl dělat takovej obrovskej bazmek, když jde traktor rukama nadzvednout na bok, jednou rukou ho držím a druhou zespodu krásně vyčistím. A můžu to udělat kdekoliv a kdykoliv, když se mi to zanese. Nemusím s ním jezdit na místo, kde mám připravenou kolíbku a zdlouhavě jí smontovávat a traktor překlápět. Pro případ opravy jde traktor položit na bok na obyč. pneumatiku z osobáku. Po postavení na kola stačí počkat 5 minut, olej steče, natočíš a jedeš dál.
Jožka30
#6 Nový příspěvek od Jožka30 »
Je vidět, že tady se zobrazilo české přísloví:"Podle sebe soudím tebe".Já ti nenadávám, myslím to dobře, ale ty nevíš, že už mám 7 křížků a už nějáký ten zdravotní problém je.Tak než to všechno přišlo, tak jsem myslel na zadní vrátka a udělal jsem si kolébku a dnes to mám bez námahy.
Šéďa
#7 Nový příspěvek od Šéďa »
Já to taky nekritizoval a je na každém, aby zvážil, zda to užije. U tebe se 7 křížkama chápu. Já jich mám jen 5 a 110kg živý váhy, tak mi zatím nedělá problém traktor hodit na bok ručně.
Vladimír2
#8 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...nějaký zvedák pro bezpečnou údržbu je dobrý ať je Ti kolik chce . Ale proč vymýšlet vymyšlené . V jednoduchosti je krása a tak jsem si vyrobil podle originálu toto...
Vladimír2
Re: Zahradní traktor o odpojovač baterie
#9 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...Jožko , máš plno dobrých nápadů , ale nezakládej ke každému nové téma .
štěpa
#10 Nový příspěvek od štěpa »
Ja jenom...nemyslim to nijak špatně, Pepo jestli máš jednoválec měl bys traktůrek naklánět na druhou stranu/karburátorem nahoru/, takto by ti mohl při většim náklonu natéct olej do sání. Jestli maš dvouvalec, je tato rada bezpředmětná, ale podle fotky to vypadá na jednoválec...
DYK
Re: JOŽKŮV zahradní traktor
#11 Nový příspěvek od DYK »
Jožko, může to tak být? Myslím ta úprava a kumulace tvých nápadů a vylepšení?
krajan
#12 Nový příspěvek od krajan »
Si asi sikovny , ale zakladat kazdemu tvojmu napadu novu temu ?? Mas ich vela , zaloz si jednu temu a tam to prezentuj .
Zabi bobra zachrániš strom
Jožka30
#13 Nový příspěvek od Jožka30 »
Vladimire 2, taky jsem uvažoval o výrobě stejného zvedáku na předek.Problém je ten, že k vyčištění tunelu se potřebuješ dostat k nožům a ze zadní strany, aby se dal dobře vyčistit tunel až k nožům a to při zvednutí přední části neuděláš.Pokud nevyčistíš tunel, tak proud vzduchu trávu nevyhodí do koše.Proto ta kolébka, kterou mohu zvednout přední i zadní část, včetně do boku.
Vladimír2
#14 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...tunel čistím zezadu . 2/3 tunelu je z plastu a jde lehce z traktůrku vytáhnout a ten kousek , co je součást sečení , na ten dosáhnu pohodlně škrabkou...
Zpět na „Zahradní malotraktory“
