viking mt 545 nestartuje
potřebuju poradit.Při startu mi starter jen pocukává a neotočí motorem.Při vyndaném startéru točí dosta bez zátěže ale v zátěži jen poškubává a klesne napětí na 3V. Spínačka nová ,spínací relé nové , baz zátěže vše funguje jak má.Už nevím co stím?
Re: viking mt 545 nestartuje
Skontrolovat uhliky,vycistit medzeri medzi lamelami, pozriet puzdra,a vymenit baterku. Pripadne pozriet volu ventilov tj funkcnost dekompresora.
Vše jsem zkontroloval co jsi napsal, ale nakonec to bude nejspíš základní elektronická deska.Už mi na ni kouká elektrikář.Tak uvidim.
Zkusil bych zapojit baterii přímo na stater jestli nastartuje motor.
tak to jsem taky zkoušel a to bylo v pohodě
Zoxidovaný vodič, volný ve svorce nebo vibracemi složený vodič je poškozen proud neprotéká v dostatečné míře.
Spínací skřínka má poruchu.
Sežeň spotřebič na 12V např . motorek kolem 5-10A udělej jednoduchý obvod tím budeš zkoušet začátek a konec vodiče který je součástí startovacího obvodu.
ps zkontroloval jsi pojistky?
