Zahradní malotraktory
Re: Zahradní malotraktory
Hnaný předpokládám elektrikou? Asi jo ,jak jinak. Já zatím nehnojím, do loňska tam po celím mohli slepice a ty to dokonale hnojili a provzdušňovali ,že nemám kousek mechu a trávu nahnojenou ,že jí nestačím brzdit .
Jj, elektrikou. U nás nesmí dvorní dámy na zahradu od té doby, co vyplenili doktořici záhon se zeleninou a od té doby má hafan povolený volný a beztrestný odlov volně pobíhající hrabavé drůbeže.
Já hnojit musím, protože tady je písčitá zem, velice chudá na živiny, ale nijak to s tou chemií nepřeháním. Spíš se snažím dorovnávat terén přesátým kompostem.
To s tím hafanem je přesný
Po 200 hodinách se má v převodovce MTD DL 92 H vyměnit hydraulický olej. Musí se vyjmout celá převodovka, vylít olej, naplnit a pak dát dohromady. Má někdo s tím zkušenosti, zejména, zda jde v této převodovce udělat výpustný otvor, aby se při příští výměně nemusela vyndávat ?
Ono to hydraulicky olej neni a ked to rozoberors tak uvidis.
On tam může být i nějaký ten fitr co se buď mění nebo čistí a bez rozdělání je zcela nepřístupný. Až po rozdělání lze s jistotou určit místo, kde by mohla být případná zátka pro vypouštění oleje. A ano, v převodovce není hydraulický olej. Já bych doporučil motorový minimáně 5W50 nebo 0W50. Prostě kvalitu.
To Jožka30: Měl bys v traktůrku mít hydrostat HG T2. Výměna filtru, očištění magnetického lapače kovových pilin, olej dle servisního manuálu zde: https://www.hydro-gear.com/wp-content/u ... Manual.pdf
Zvecsa je tam 20w-50 olej ani tu to nieje inak. Inak v navode je popis vymeny oleja.
Ja by som to rozobral a vycistil.
Prečo sa tam nedáva hydr. olej? To maže aj niečo iné?
