Zahradní malotraktory
Re: Zahradní malotraktory
Z bočního výhozu budeš mít vždy nařádkováno. Tím víc, čím víc bude hmoty. Doteď jsem nepochopil jak "zvlněné" nože jsou. Kromě "křidélek" na dopravu posečené hmoty má tvar nože vliv i na kvalitu sečení a nože při rotaci produkují vztlak a stavějí si tím stébla k usečení. No a ten větr pomáhá s transportem hmoty ven. Do toho zase promlouvá vnitřní tvar krytu sečení. Pokud chceš mít zavčas sečenou trávu pěkně rozhozenou a aby rychle zmizel ten špenát, pak jedině zadní výhoz s deflektorem nebo i bez něj. Mulčovací nůž pak i s tvarovou pomocí krytu usečená stébla žene jen nahoru a ty se vracejí na nůž a jsou znova rozmělňovány až propadají na zem a zapadají do poroctu. Dobrý nůže řeže i zadní hranou. viz Gator. Toto je princip mulčování platí u mulčování okrasného trávníku-ů a zde se opravdu seče max. 1/3 délky stébla. Z toho je patrné, že je rozdíl mulčovat a mulčovat. Dá se okrasa a dá se vlastně bordel. Fotbalová hřiště, ale nejen ta, se dají sekat bez mulčování, sečou se vřetenem ale už ne 1/3 ale daleko míň, jen vršky a to se ponechá v trávníku. Proto mají ti čutálisti držku od trávy když s ní zaryje v zemi. Použitím vřetenových sekaček se pak dají dělat růzé pruhy a jiné ornamenty. není to nic jiného, než jiným směrem položený posečený pruh. Světlá - tmavá zelená. To zase dělá "válec" za vřetenem.
Dokud nebudeš mít sečení osazeno tím, co tam patří včetně délek, nelze se nikam pohnout. Ani s vyhazováním ani se zatočením trávy a ani s neposečeným proužkem. Sekačka určená jen pro boční výhoz, což ty asi máš, byla osazena noži k tomu nejvhodnějšíma. A musí to fungovat i s krytem výhozu.
ZETOR 15, ZETOR 4011, CUB CADET 1641, HONDA 4514, DEZA 5000, PAJ
To jsou tzv. mulčovací nože.
- Terablick
Tohle není typicky mulčovací nůž, ale tzv. nůž univerzální. Má velké lopatky, tedy silnou potřebu trávu vyhazovat. Pokud se s ním výhoz zaslepí, bude trochu mulčovat, ale spíš bude trávu cpát nahoru do deklu, kde se bude slepovat až vytvoří souvislou silnou vrstvu travní drtě. Jde tedy v podstatě o klasický nůž s výhozem, lehce upravený do podoby mulčovacího nože. Čistě mulčovací nůž vypadá zhruba takto:
Případně pak takto:
K jeho ideální funkci se musí zaslepit výhoz, a pokud možno zařídit co nejkulatější tvar plechu kolem nože - viz moje předchozí obrázky. Ideálně se pak ještě doplní o "sekundární" nůž - kratší, často jen rovný nůž, který pomáhá trávu víc nadrtit. Někdy má lopatky, ale obráceně, aby nadrcenou trávu víc rozvířil uvnitř sečení a pak jí také lépe "zapravil" do strniště, jindy je jen rovný. Lopatky všech mulčovacích nožů jsou vždy jen krátké a ne moc strmé, aby trávu zvedaly jen trochu - okrasný trávník se mulčuje maximálně jen o tu cca 1/3 délky (a do max cca 10cm výšky, lépe okolo 5-7cm před sečením), jak už bylo řečeno. Stébla tedy není potřeba nějak extra stavět, a velký sací efekt je při mulčování nežádoucí, stejně jako výhoz. Funguje to celé prostě úplně jinak, od tvaru nožů a sečení, přes proudění vzduchu uvnitř sečení, až po výsledné rozložení trávy nebo velikost trávy před a po sečení. Většinu sekaček lze na mulčování předělat, dočasně nebo trvale, ale obnáší to právě výměnu nožů (případně doplnění druhé - kratší sady nožů) + zaslepení (ideálně kulaté - uzavření kruhu kolem nože) výhozu, a změnu stylu sekání (pomalejší jízda, častější sekání, jinou výchozí délku trávy + někdy i jinou výslednou délku strniště (neseká se ani na hodně nízko, ani na moc vysoko, protože by to nefungovalo správně - tráva musí mít mezi cca 5-10 cm před sečením, a mezi cca 4-7 po něm, a usekne se cca 20-35% délky stébla, ne víc. Sekat se tedy musí častěji, aby to fungovalo správně. Když je vlhko, hodně prší atd, tak klidně každý týden, jinak obvykle každých 14 dní, jen pokud je vysloveně sucho, zvýší se výška před sečením na těch cca 10cm a seká se na vyšší strniště (7-8cm), aby tráva neschla, jinak se obvykle seká kolem 6-7 cm před sečením, na cca 4-5cm po něm). To platí pro okrasnou trávu obecně, a speciálně pak pro mulčování okrasné trávy, a samozřejmě jen pro tyto klasické sekačky s pevným vodorovným nožem. Vřetenovými se seče častěji, protože trávu jen stříhají, ale nedrtí, a delší celá stébla by tedy byla v trávě vidět. Jde o nejšetrnější ale také nejvíce pracnou a drahou techniku sekání trávy - používá se mimo jiné na nejdůležitějších plochách golfových hřišť, kde se touto technikou seče i 2x denně (jen ten opravdu nizoučký koberec kolem jamky - tzv. green, jinak je tam několik dalších druhů a výšek trávy, které se sekají každá jinak, a jinak často, případně se nesekají vůbec, nebo jen občas - záměrně). Samozřejmě pak jsou tu klasické zemědělské mulčery několika různých typů, ale ty se většinou nehodí na okrasnou trávu, a fungují většinou jinak. Na okrasnou trávu z nich lze použít jen vertikální typy (hřídel "na stojato", nože "leží" vodorovně), a ještě ne všechny. Bubnové sekačky se na nízkou trávu nehodí, a pro okrasný trávník také většinou nechávají moc nízké strniště. Diskové se použít dají, prstové jak kdy, ale spíš moc ne, protože jim opět většinou moc "nejde" nízká tráva (před sečením), a pokud nemají nějakou opěrku, strniště je po nich dost nehezké a nepravidelné.
Případně pak takto:
- Terablick
Výhoz bohužel většinou trávu řádkuje, a ta zůstane ležet klidně i měsíc... Pod ní pak vznikají místa bez trávy nebo s řídkou nehezkou trávou, která se pak po jejím odkrytí na slunci spálí. Sečení s výhozem má smysl tam kde na trávu nekoukáš - louka kterou nepotřebuješ sekat na seno, ale nechceš na ní mít prales. Alternativně se jakž takž dá použít výhoz tam, kde sečeš hodně často, takže posečené trávy je málo a je kratší - jemná. Když budeš takovou trávu sekat každý týden nebo max. 14 dní, a jen za úplného sucha (nesmí být ani vlhko nebo rosa), jakž takž se na to dá koukat, ale ideální to neni. Jinak to vypadá jak po zemědělském mulčeru nebo po cestářích Když bys naopak výhoz zaslepil a použil čistě mulčovací nože, můžeš trávu nechat taky ležet, ale výsledek bude mnohem hezčíJára H. píše:Hmmm... to co píšeš dává smysl. Ty moje nože jsou zvlněné (popisoval jsem je jako prohnuté), ale na konci mají taktéž křidélka. No prostě omyl. Jak jsem napsal - až je úplně odrovnám, tak půjdu cestou rovných nožů s pořádnými křidélky. Když ta tráva vylétne ven a rovnoměrně se rozprostře po posekané ploše, tak za slunečného počasí si s ní příroda poradí raz-dva.
Ano, tak ty moje nože vypadají jako ten první v tvém příspěvku. Sekám ji podle počasí zhruba každých 14 dni. Jak jsem napsal zahradu mám spíše zatím užitkovou (člověk by nevěřil jakou pakárnu dokáže v rámci stavebního povolení udělat Vodní zákon a Správce vodního toku resp. potůčku o který se nestará) - brambory, ovocné stromy a včely a mezi tím vším tam řádím se Z4011. Takže zatím anglický trávník neřeším.
Páni skladám doma MTD B10 ktorý som kúpil rozobratý v krabiciach.Nikde ale nemám žiadne brzdy ako majú tieto veci riešený pohyb na prudkých svahoch a brzdenie???
Chlapci ako je to s tými brzdami - majú tam byť či nie?
mám traktůrek s mechanickou převodovkou a tam to brzdí když se šlápne spojka až na doraz, je tam malinká kotoučová brzdička, ten kotouček má tak 5cm průměr
Toto nemá žiadnu spojku len páku variatora a asi odstredivú spojku. Ten pedál je na to aby sa dali prehadzovať rýchlosti - povoluje remene variatora.
A to povolování řemenů je ta spojka!!! Variátor se ovládá volbou zářezu na páčce. Kotoučovka by tam měla být a fungovat jak popsal peyrak. Brzdí vývod z převodovky. Bývá na to napojen i bezpečnostní spínač a pokud není vyšlápnuto "nadoraz, nestartuje.
Diky moc - až naštartujem motor tak budem hladať aj brzdu
- Terablick
Ty brzdy jsou většinou automatické, a reagují (odbrzdí) při aktivaci pojezdu. Jen dražší stroje mají extra pedál nebo páku na brzdy Nějakou formu brzdy má ale samozřejmě každý tovární zahradní traktor - kvůli bezpečnosti U hydrostatu brzdí už samotný hydrostat (pro tlačení se pak musí manuálně vyblokovat - otevřít bypass), ale i tak tam bývá mechanická brzda - většinou někde na převodovce nebo okolo ní - brzdí vstup nebo výstup z převodovky, a bývá maličká, a většinou jen jedna - společná pro obě kola.
Příklad pro hydrostatickou převodovku Kanzaki/Tuff Torq K60:
OCO, ukaž převodovku a mělo by to být vidět. Taky si prohlédni nějaká videa o třeba transmision MTD
Třeba tady je
najdeš i videa kde není.
Třeba tady je
Diky páni , má to tam aj jednu polohu značenú ako parkovacia brzda. Trocha som sa naplašil lebo nerád by som išiel pri prvom štarte ako odbrzdený vagon.
