Westwood S 1600
sekačky a traktory. Husqvarna, Partner, Stiga, MTD, CastelGarden,...
FENDT F24
Re: Westwood S 1600
#46 Nový příspěvek od FENDT F24 »
Sehnal jsem je tehdy na aukru, ale nejsem s nima moc spokojenej lámou se. Budu si muset časem sehnat jiný, měli by je snad prodávat u f. Agrostis, dělaj servis na Countaxy :) .
microhummer
Re: Westwood S 1600
#47 Nový příspěvek od microhummer »
díky
Na začátku bylo jen slovo boží a pár svařených trubek, to ostatní pochopí každý trouba!
HKW
Re: Westwood S 1600
#48 Nový příspěvek od HKW »
Zdravím,
Mám jeden dotaz. Mám Westwood S 1600. Kompletně po servise,ale stává se mi, že když spustím sečení, tak mě v mžiku spadne hnací řemen. Bádal jsem nad tím, jak ten klíňák eventuelně nějak došponovat,ale na nic jsem nepřišel. Máte někdo nějakou radu?
Dík
*H*
Hynda111
Re: Westwood S 1600
#49 Nový příspěvek od Hynda111 »
YORSIAN píše:
Lesa píše:Vodící kladky vyměň komplet a vybodni se na ložiska. Stojí o pár korun víc, ale ušetříš si spoustu nervů. Pokud máš orig. Westíka, má kevlarové klíňáky. Minimálně se vytahují, spíš se odřou. Pokud ho máš od MTF, pánbůh s tebou a pátrej po katalogu - ty jejich náhrady jsou neměřitelné.
mam origo west nechtělo se mi čekat než to dorazí z venku (navíc při mý šikovnosti to budu dalšího půl dne hledat kde to vobědnat) tak sem to vytáh v Matese za pár kaček koupil japoncký ložiska a na dílně to bylo přelisovaný hned. jen furt nevim délku těch řemenů kde na to kupujete díly ?v maunfieldu moc vochotný nejsou
Zdar chlapi, sice asi dávno po funuse ale pro jiný na Westwood 1300 - hlavní řemen pojezdu Rubena A 13x2130 Lw/2100 Li (190 Kč), vzadu malý řemen na sběrák A 13x955 Lw/920 Li SKF, cca 170 Kč, řemen ve sběrači A1480 Lw 13x1450 Li A57 Rubena profi taky do 200 kč, Ložiska pod traktorkem 6203 oboustraně v plastu (44Kč Kinex, pomocí dvěráku, kladiva a 2 ořechů goly přelisovaný do 5 minut kus), Na vývodu a ve sběráku je něco 6203, něco 6003. Byly origo Z, tedy krytý plechem, koupil jsem v plastu. Komplet přeložiskování a výměna krom hlavního řemenu na PTO vyjde v Arkovu na cca 1000 Kč.
Chlapi, nelijte to pivo z oken..... :-)
kutil tim
Re: Westwood S 1600
#50 Nový příspěvek od kutil tim »
Jaký máš typ S 1300 nebo T 1300 liší se i rokem výroby díky
Zpět na „Zahradní malotraktory“
