Motory a jiné komponenty zahradních traktorů.
- olin
Často se zde dotazuji na různé problémy u různých traktorů (mám jich víc) a nechce se ni vždy zakládat nové vlákno na každý typ traktoru i když řeším problém s něčím co se může týkat jakéhokoliv jiného modelu.
Dejte mi na to pár lidí a já to udělám.....
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- olin
Re: Motory a jiné komponenty zahradních traktorů.
Tento motor (B&S, 20hp) vždy když se ohřeje, tak párkrát vynechá a pak chcípne. Jde ještě na chvilku nastartovat pouze se sytičem a pak už nic až do vychladnutí. Už jsem vyměnil karburátor, palivové čerpadlo, svíčky a pořád se to chová stejně. Už jsem bezradný. Nenapadá někoho něco?
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Co ventilové vůle? Jak se ohřeje, mohly by netěsnit ventily a přestane to jet. Taky jsem jednou řešil podobnou věc na motoru a byl přizacpaný výfuk, nastartovat bez něj a uvidíš.
- olin
Ventily jsou ok, ale ten výfuk zkusím i když tomu moc nevěřím. Vyčerpal jsem už snad všechny možnosti. Ještě mě napadá jestli není načatý klínek na setrváku, ale tomu taky moc nevěřím.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Zapalovaci modul? Na krovinoreze som to tak mal. Ked sa zohrial prestal davat iskru.
Nejsou žebra valců zacpané vším možným, muže být i integrované zapalovaní..
- olin
Zapalovací modul i cívky jsem zkoušel prohodit z jiného traktora se stejným, ale 16hp motorem. A pořád stejné.
V elektrice to stopro není.
Musí to být někde kolem paliva, nebo mechanika.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- olin
PRSKAVEC
PRSKAVEC
https://www.youtube.com/watch?v=MSDsdsZNZlE
Tak ti může blbnout solenoid.
- olin
Vyměněn, napojen napřímo a pořád....thovt píše: ↑ned črc 16, 2023 5:39 pm https://www.youtube.com/watch?v=MSDsdsZNZlE
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- olin
Povyměňovány hadičky, filtr, čerpadlo připumpnití paliva balónkem a ani to nepomohlo
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Přesto bych zkusil nechat otevřenou nádrž. Pokud je přivzdušnění ucpané, tak ani balónek nemá kde brát, v nádrži je podtlak.
- olin
To jsem právě zkoušel tak že novou hadici s balónkem jsem vrazil rovnou do kanystru s benzínem a ten kanystr jsem ještě navíc měl výš než karburátor.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- kenybz
Jestli je problém s dodávkou paliva to zjistíš snadno. Jak to po zahřátí chcípně vyšrubuj svíčku a injekční stříkačkou fikni do válce asi 2cm3 Zašroubuj svíčku cvankni tam zapalovací kebel a startuj....no když to blafne jako bude mít snahu chytnout, tak to bude dodávkou paliva
