castelgarden tcp 122 - potřebuji pomoc
- olin
Koupil jsem tento traktor s mechanickou převodovkou a nebrzdí. Nevíte někdo na co se mám zaměřit, abych něco nerozebíral zbytečně? Na boku převodovky na stejné hřídeli jako je rozetka pohonu zadní osy, ale z druhé strany je něco co vypadá jako mini brzdový kotouč. Je to skutečně brzda a nebo mám hledat jinde? Jedná se o traktor na obrázku. Zítra kdyžtak vyfotím převodovku i s kotoučem.
Dejte mi na to pár lidí a já to udělám.....
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Re: castelgarden tcp 122 - potřebuji pomoc
Oline, to bude ono. Minikotoučovka ale mechanická. A jen na jedné straně.
- olin
Jj, přesně tak. Takže buďto povolit převodovku a položit na bok a nebo tu brzdu rozšroubovat z boku a vyndat. Pak uvidím dál co s tím. Jinak tahle brzda má nějaké vyměnitelné destičky a nebo o ten kotouč zabírá něco jiného? Zkoušel jsem přidat na páce, aby zabírala dřív, ale výsledek žádný. Navíc se páka po uvolnění pedálu nechce vracet, takže pokud je tam klasické obložení tak je díky tomu totál sjeté.
Pak budu muset sehnat snad vše, co se na traktoru dá vyměnit. Hnací řetěz je vytahaný jak prsa indiánské stařeny, řemeny jsou spuchřelé, na jedné straně chybí lanko na zvedání sečení, spínačka sice zatím funkční ale nějaká nemocná a ohlý klíč. Další nedostatky teprv čekají na odhalení. Traktor má najeto bezmála 700mth a veškerá údržba spočívala snad pouze ve výměně oleje.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Já bych řekl, že tam nějaké "destičky" budou. S největší pravděpodobností je to převodovka Peerless a tak na YT zadej třeba peerless gear brakes a třeba si tam najdeš co potřebuješ.
No neuvedls rok výroby tutoho traktůrku.
Ale podle kapotáže typuju provedení TCP od roku 2001... part list zde http://www.lawn-king.co.uk/downloads/13 ... _39_33.pdf
Podle tutoho rozkladu tam máš tuhle převodovku https://zahrada.hyperinzerce.cz/zahradn ... bicky-kraj, která má rozklad třeba zde https://help.gardentractorspares.co.uk/ ... 5-554a.pdf
Z toho vyplývá, že potřebuješ pravděpodobně tuten díl https://www.westwoodtractorspares.co.uk ... ads-799021
Ať se daří
Ať se daří
- olin
Díky moc. Je to sice jiný druh převodovky, než jste uváděli, ale je to též Perles.
Takže jdu to rozhodit a uvidím jak dál.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- olin
Tak destičky byly sjeté. Rovnou jsem tedy vyrobil nové z obložení na auto a brzdí to jak šlak.
Původní destičky jsou položeny na páce řazení.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Aha, tak to bude stroj z roku 2000. Tehdy se začaly typy TC, TCP a TCR navzájem lišit kapotáží, ale manuální převodovky byly použity ještě série 700
Ten nápis na foto není typ převodovky, ale název a adresa výrobce.
No a jak se liší ta kotoučovka napříč ročníky?
- olin
Díky moc pánové. Stroj maká jak má, ale ještě musím nakoupit a povyměňovat nějaké díly. Jinak dnes jsem na tom našel rok výroby 97, což jsem tedy myslel že je novější.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Ser na rok výroby. Možná o to líp. Bude zima, tak bych se s odvoláním na onen rok výroby asi i podíval do převodovky a když nic, tak vyměnil mazivo. Prostě celej zadek ven z rámu a trochu údržba, no. Máš tam řetěz pohonu atd atd. Jenže ty s tím chceš asi srnout sníh, že?
- olin
Tak jsem z toho co dům dal svařil vozík a dnes jsem ho byl otestovat. Víc si netroufám naložit, protože to tu máme samy kopec, tak abych nerozlouskl převodovku či dif, nebo aby mě to nestrčilo. Traktůrek však takto naložený vozík za sebou vůbec necítí.
PRSKAVEC
PRSKAVEC
Vozík moc fajn, ale jinej podiv...ty kuláče jsou opravdu všechny pořezaný tím aku parksajdem?!
- olin
Jj, ač se to nezdá, tak vše pořezáno tím aku šidítkem. Samotného mě překvapilo, co to zvládá. Co to mám, tak jsem nepoužil benzínovou pilu.
Kupoval jsem to kvůli váze, když jsem potřeboval ořezat větve hodně velikého ořechu ve výšce, protože jsem neměl plac kam ten strom položit celý. Nakonec dala ten ořech celý
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- olin
PRSKAVEC
PRSKAVEC
