Mech. prevodovka nebo hydro?
Ahoj, chystám se pořídit nějaký malý zahradní traktor pro sečení kolem 1500qm...svah, ale minimální...
V cenové kategorii, kde se rozhoduji (cca 50tis.) je asi fuk co koupím, ale přijde mi dost zásadní otázka volby převodovky.
Něco mi říká, že ta mechanická bude mít asi větší výdrž a ta hydro bude pohodlnější k obsluze, ale vím o tom houby, tak se chci optat zkušenějších...
Dokáže tady někdo popsat zásadní výhody/nevýhody/životnosti těchto možností?
Re: Mech. prevodovka nebo hydro?
Ahoj. Mam skusenost iba s hydrostatickou ale vybral som ju na zaklade rady od kamarata ktory robi servisaka v mountfielde. Klasicka prevodovka , teda mechanicka, je riesiena cez remene ktore sa casom opotrebuju a oprava je pracná a nákladná. Hydrostat vraj vydrzi vecne a je v podstate bezudrzbovy. Samozrejme pokial ho netrapis na kopcoch a pod. teda v podmienkach na ktore nieje stavany. To su informacie ktore mam od cloveka ktory to denne opravuje a servisuje tak asu vie o com hovori. My mame MTD s hydrostatom a jednovalcom briggs. Traktorik ma 5 rokov a funguje bez problemov. Otec ma teraz za sebou prvu sezonu na MTD taktiez s hydrostatom a dvojvalcom briggs a zatial vsetko v pohode. Takze za mna asi ta hydrostaticka prevodovka.
Taka tema uz tu je. Su 3 druhy pohonu variator, hydro, a mechanicka orevodovka, tu uz velmi nevidno ale nedavno to niekto kupil.
Hydro vobec nieje bezudrzbove, doporucujem kazdy rok vymenu oleja. (prvy rok aj tak bude musiet rozobrat vycistit a navrtat vypustaciu dieru. A ked sa to pokazi zvecsa nove hydro.
Variator, menis len remene pripadne remenice variatora co uz je drhasie.
Pkial nemas kopce ber hydro a pravidelne men olej.
Tak stewo69 jednak máme tři asi nejrozšířenější "převodovky" používané u zahradních traktorů. Transmatic, to je ten variátor, pak mechanickou vícestupňvou převodovku, podle výbavy a požadavků pěti šesti stupňovou typu Peerless, no a tu hydrostatickou. Všechny tři typy převodovek Mounfield ve svých traktorech prodával, takže si o tom mechanikovi myslím svoje. A jestli je pro něj problém vyměnit řemen, vlastně za pár korun oproti ceně opravné sady vydřeného hydra, pak už se nedivím ničemu. V žádném případě nejsou hydrostatické převodovky věčné. Naopak jsou choulostivé na zacházení a taky kvalitu oleje v nich víc, než by se zdálo.
Dyku - posudzuj toho mechanika s ohladom na to u akej firmy pracuje.
V style, predame mu hydro, uctujeme servis a olej v nom aj tak nejde vymenit, a zakaznik po 5 rokoch kupi novy stroj pac oprava hydra bude nerentabilna. Aj tak sa da.
Atlan, ten olej tam potom dostali jak?
Napustia naplň a zavrú skrutkou s trhacou hlavou - v automotive sa to tak robí.
A ještě navíc v místě, kde se nedá s nástroji dostat a je třeba demontovat půl stroje (auta) - luxusní řešení z kategorie "ojebala mačka vtáčka"!
Naliat neni problem, pac to ma odvznusnovak, zase mala diera. Problem je ten ze to nema vypustak.
Potom je tam maglajz co musis aj tak vystriekat alebo nejako vytriet a to bez rozoberania nejde. A mas tam magnet a sitko. Takze raz to rozobrat a vycistit musis.
Za komfort sa plati.
Trochu som to doplietol a s tymi remenmi. Tie su v transmaticu tak ako sa pisalo vyssie.
Co sa tyka poznamok na moj prispevok tak iba tolko:
- nepoznate toho mechanika a uz je zly lebo robi v mountfielde?! Sorry ale to je dost ubohe.
- s tou bezudrzbovostou som to mozno prehnal. Mali sme predlzenu zaruku a doteraz sa robil zarucny servis u predajcu. Teraz budem prvykrat riesit servis pozarucny a urcite nie u predajcu tak uvidim co s tym.olejom v prevodovke.
- ja mechanik niesom ale s hydrostatom mam dobre skusenosti. Mame pozemok cca 28arov a 5 rokov ho kosime tym MTDckom. Len som zdielal svoju skusenost a cchel pomoct. Ale zjavne sa tu neoplati nic komentovat...
Pozor práve naopak, ja smekám klobúk, lebo čím je horšia firma a jej výrobky, tým väčší musí byť človek odborník.- nepoznate toho mechanika a uz je zly lebo robi v mountfielde?!
V minulosti som tam niečo kúpil aj servisoval a tí chlapi boli fakt kúzelníci
Takové přirovnání, i v dobrém špitále můžeš chytnout špatného doktora a je to i naopak... kamarádovi který tam přijel se sekačkou která špatně startuje řekli že tam lije "špatný " benzín... tak jim odpověděl že tankuje na benzínce... slušně ho poslali někde. Po poradě se znalcem to nechal být že s tím nic neudělá. studený motor doteď startuje na po desáté... prý se v mezinárodních vodách lepí na čínské motory značkové nálepky... na druhou stranu já mám od nich sekačku z roku 2001 a jede jak hodinky...
Za mne rozhodně mechanická převodovka. Hydro není stavěné na tažení břemen (vozíky). Mechanika je blbovzdorna, nenáročná. V podstatě se nemá, co pokazit.
staci pozriet do papirov a zistis ze velmi neni dovolene tahat. A ked pozries ako je to vyrobene, tak ta to ani nenapadne. Vsetko osekane na kost.
