HECHT
sekačky a traktory. Husqvarna, Partner, Stiga, MTD, CastelGarden,...
JARDY
HECHT
#1 Nový příspěvek od JARDY »
HECHT 5227 nebo podobný.
Moje Toro už bere smrt,uvažuji o něčem novém.Za cca 80k peněz je to dobrá volba?Má někdo lepší typ díky
Britt
Re: HECHT
#2 Nový příspěvek od Britt »
Já teda nemám s touto značkou dobré zkušenosti.
JARDY
Re: HECHT
#3 Nový příspěvek od JARDY »
Vykládej,přeháněj ,mám od nich jenom pilu ale dobrý.Mountfield už nekoupím.
Britt
Re: HECHT
#4 Nový příspěvek od Britt »
Měl jsem od nich sekačku, el. vertikutátor a čerpadlo. Nic nevydrželo déle než 1 sezónu a reklamace nebyla uznaná ani v jednom případě.
Veteranista!
Re: HECHT
#5 Nový příspěvek od Veteranista! »
Na mě celkem dobre působí v té hobby třídě Stiga ale nemám zkusenost
oco13
Re: HECHT
#6 Nový příspěvek od oco13 »
Reč je o kosačke?
JARDY
Re: HECHT
#7 Nový příspěvek od JARDY »
Řeč je o sekacím traktoru.Motory jsou většinou Brigs ,jakou kvalitu mají ty pohony,to je otázka.Vyrobců asi moc není.Celková koncepce třeba Toro je hrozná.Různých koncáků zadeklovaných hrozným způsobem,bez schéma.Dodaný manuál totálně k hojnu.Podstatné věci si Mountfild nechá pro svoje manekýny.Proto už mě zajímá jak jsou na tom ostatní Mountfield určitě už nikdy.
Chose11
Re: HECHT
#8 Nový příspěvek od Chose11 »
Raději Hecht než ten Mountfield
Britt
Re: HECHT
#9 Nový příspěvek od Britt »
Já teda Bédu Trávníčka taky nemusím, ale třeba Vladimírek na něj nedá dopustit.
Já mám MTD a jak jsem tak koukal, ani Stiga nemusí být špatná.
DYK
Re: HECHT
#10 Nový příspěvek od DYK »
Jardy, kde s tím budeš rušit klid spouobčanům?
Vladimír2
Re: HECHT
#11 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...takhle bych to neřekl , že na něj nedám dopustit . Asi tak : Vím , co mám a co od toho můžu očekávat . V té hobby třídě , nebo jak to nazvat , na výrobci nebo prodejci vůbec nezáleží , je to všechno na jedno brdo ...
Navarson
Re: HECHT
#12 Nový příspěvek od Navarson »
Můj známý říká této značce "checht zákazníkovi. Sám jsem jednou pořídíl elektrickou řetězovku která pořezala neuveřitelné tři kubíky dřeva na topení...záruka neuznána. Ale pilka není sekačka. Traktor má na šířku sečení 102cm dvouválec s docela úctyhodným výkonem 24 koníků. To chválím. Ložiska v kolech beru jako normál...alespoň v této kategorii. O převodovce jsem se dozvěděl pouze to, že je to hydrostat s max. rychlostí 8,8km vpřed a 3,5km vzad. Od jakého výrobce a typ bude asi tajemství. Pokud by (s ohledem na sílu motoru) byla použita TT K62...navíc s uzávěrkou, asi bych neváhal, to ostatní se dá vždy nějak vylepšit.
Ve stejné cenové kategorii je k mání s podobnými parametry s hydrostatem K46 např. Husqvarna řady 200.
Je možné že i švédové dnes vyrábí v Číně, ale když se vrátím k té pilce, tak Husqvarna pořezala tak 80 kubíků dřeva...a furt je jak nová. (je to jen zamyšlení, v žádném případě nepropaguji značku) :-/
Nenašel jsem na tento traktůrek žádnou recenzi..doporučuji velkou opatrnost...a porovnávat v této cenovce více strojů.
Vladimír2
Re: HECHT
#13 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...a jak by mělo takové porovnávání vypadat ? Z recenzí uživatelů , nebo z pověsti značky ? Trochu objektivní by bylo , mít vytipované stroje na dvoře a jeden po druhém zkoušet na určitý parametr . Ale vycházet z toho , že soused ho má a tvrdí , že je to zgarb , není objektivní . Jsou i takový tvrďáci , kterým servisní intervaly absolutně nic neříkají . Vše se dá svést na značku . Můj názor je takový , že není vyloženě špatných strojů , jen ta obsluha by zasloužila ...
JARDY
Re: HECHT
#14 Nový příspěvek od JARDY »
Porovnávat asi je nad naše možnosti.Chtěl jsem jenom konkrétně mám to a to spokojenost,nebo ne.Mountfild mám asi 12 let záběr 102 musí tahat ten nejslabší motor, už se mu moc nechce.Za ten hydrostat už bych taky ruku do ohně nedal.El.magnet spojku už jsem taky opravoval.Řemeny už fakt nepočítám.Nože sice původní už jen taková lízátka,unašeče taky opravoval několikrát.Baterka uż druhá nic moc,jeden přední plášť.Nejhorší je ale elektrika .Změřit nějaké relátko znamená rozebrat půl traktoru.To jen tak z hlavy co si pamatuju.
Atlan
Re: HECHT
#15 Nový příspěvek od Atlan »
Hkavne kazdu sezonu menit olej v hydre a bude dobre.
Zpět na „Zahradní malotraktory“
