Countax C600H
Re: Countax C600H
Dufam ze si tam urobil vypustaci otvor na olej, aby si mohol casto menit.
Re: Countax C600H
A ještě jedna otázka, když spustím sečení tak mi dost vibruje řemen, je to normální? Dá se nějak napnout?
https://youtu.be/ohdFF2N4euY
Já bych setkal, až bych brečel.
Re: Countax C600H
Nevím, estli tenhle plošný spoj je na výrobu samodoma. Desky se liší dle elektrovýzbroje traktůrku. Jedna na řadu C s motorem Honda je zde: https://www.countaxtractorspares.co.uk/ ... -448009402. Fungujou ti vůbec bezpečnostní blokace sečení, sedadlový spínač, blokování startu nezabržděného traktoru, chcípnutí motoru při vysednutí a pod? Tyhle funkce dělají relé na desce, a pokud chybí, tak si nějak nedovedu představit, jak ti to vlastně funguje. Bez tý desky by normálně neměl jít traktor ani nastartovat.
Řemen pohonu se napíná pákou pod levým nášlapem. Napnutí se dá seřídít šroubem na tyči, která prochází nad přední nápravou a přes napínací desku umístěnou před nápravou, pohybuje pomocí táhla dopředu a dozadu s celým sečením. Táhlo je na čepech mezi uchycením na spodní straně desky a uchycením na nejpřednějším bodu sečení. Pokud nelze napnout řemen ani při maximálním prodloužení seřizovacího šroubu na tyči, nutno řemen vyměnit za kratší (nevytahaný)
Blbě se to popisuje, pokud budeš potřebovat, nafotím.
Re: Countax C600H
No dnes jsem mluvil s pánem z Benešova co prodává na bazoši díly a traktory countax atd. ten mi říkal že pokud to někdo předělával tak i kdybych sehnal puvodní relé desku a pry je tam i nějaká řídící jednotka tak šance že to dam dohromady je tak 1:1 a cenu odhadoval tak na 10k.
Takže budu muset jít cestou homemade řešení bezpečnosti. Protože jak jsi se ptal zda některý z bezpečnostních prvků funguje tak odpověď je
Funguje mi to ve zkratce tak, že otočím klíčkem a traktor naskočí, je úplně jedno jestli někdo sedí na sedačce, je zatažena brzda atd. jediný prvek který jakžtakž funguje je, že se po chcípnutí motoru vypne i sečení a po následujícím startu zůstane vypnuté. Takže elektrické spouštění sečení funguje bezpečně tak na půl.
Vzhledem k tomu, že budu muset jít cestou DIY tak si tu bezpečnost nějak dobastlím (uvítal bych rozumné rady jak by to mělo fungovat, ale přiměřeně) a k tomu přidám digitalní otáčkoměr. A pokud to bude možné tak bych tam měl rád čidlo oleje tak jak jsi ho dodělával ty. Ale to budu vědět až se dostanu k motoru.
Ještě k tomu řemenu, já myslel řemen sečení (koukal jsi na video? mě přijde že strašně vibruje), ne pojezdu. Ten mě teda asi taky čeká, protože když je napnutý tak ho vyhnu několik centimetrů do strany prakticky bez námahy jedním prstem.
Re: Countax C600H
Mimochodem si pohrávám s myšlenkou přeložit k traktůrku manuál do češtiny, nejen pro sebe. Otázka je zda by byl zájem.
Re: Countax C600H
Vsetky spinace su NC tj v zakladnom stave zopnute.
Bez stlacenej brzdy nenastartujes, smer dozadu y mal vypinat noze (mozes si tam dat tlacitki ktore ked drzis tak ti nevypne noze pri cuvani)
Nazaklapnuty kos vypne sekanie (teoreticky aj motor ked sa pohnes tj odbrzdis)
Sedacka vypina vsetko.
Re: Countax C600H
Jo, vertikutační nože mají být tvrdý tak, že i když je podložíš a skočíš na ně - neohneš je.
Re: Countax C600H
Jj video jsem viděl, však jsem psal o řemenu pohonu...pohonu sečení.
Tu desku jsem řešil také, měl jsem to i rozkreslené, tak se podívám jestli to ještě dohledám.
Kontrolka oleje je dobrá, ale otáčkoměr se mi zdá zbytečný, spíš bych dal teplotu motoru. Motor má běžet při plném plynu na seřízené otáčky, které udržuje při zátěži regulátor otáček, nebo při staženém plynu na volnoběžné otáčky bez zátěže. Něco mezi tím je zbytečné, protože motor se při zátěži na menší otáčky špatně chladí. Pracovní otáčky bývají u těchto motorů 2 600 až 2800 a volnoběžné 700 až 900. Ještě by bodla kontrolka paliva (už mi dvakrát došla na zahradě šťáva), a bral bych kontolku naplnění koše, protože tráva začne při určitém naplnění přepadávat přes přepážku skříně smetáku a padá zpátky na zem až za smetákem, tudíž se už nesebere.
Re: Countax C600H
Tak jsem tu elektriku našel, jen jsem to musel převést na obrázek.
Je to na můj traktor, tak si to uprav podle sebe. Plošňák je schematicky, takže osazovací a propojovací návrh na lept vymysli podle součástek, co máš k dispozici.
To je kabeláž traktoru:
A tuten je plošňák.
Snad ti to k něčemu bude
A tuten je plošňák.
Re: Countax C600H
Díky moc, alespoň mám z čeho vycházet. Bude to o dost jednodušší.
Re: Countax C600H
Dost velká váha na převodovku, není na to stavěná.
Re: Countax C600H
Já vím, ale jezdí to jen po rovině a kousek. A na ten vlek dávám tak 6 - 7 běžných koleček.
