Zdar borci za 1) Traktůrek Toro, motor brigs 12 koní s bočním výhozem....Vše manuální starej poctivej stroj..
ZÁVADA- při sečení jsem vycucal benzín do sucha po dolití nemůžu traktor natočit... Traktor nemá pumpičku ani sitič...Svíčka suchá a odzkoušená a ok v karburátoru benzín je i jsem benzín vypustil z nádrže i karburátoru a nalil nový nikde jsem problém nespozoroval...i jsem zkoušel trošku benzínu pod svíčku a nic...... Nevím zda by mi mohlo pomoct dodělat pumpu mezi karburátor a nádrž nebo zda by mohl být problém ve fajvce- to jsem nezkoušel.....Ale než nastal tenhle problém traktůrek normálně sekal a startoval na poprvé....Nebo by měl někdo nějakou jinou radu na zprovoznění diký moc....Jinak traktůrek je +- 20 let starej a elektr. schéma nemám..
Toro zahradní traktůrek sekačka
Re: Toro zahradní traktůrek sekačka
změř kompresi. Mně takhle u Briggs&Strattonu vyjelo ventilové sedlo a ventil nedovíral. Oprava cca 2 000,- i s poštovným a šikovným strejdou u nás co to sundal a nandal. Závada zničeho nic.
Ok zítra se pokusím a napíšu....jinak jsi mě moc nepotěšil ale díky za radu ;)
- Lišák1
Benzinovou pumpičkju tam máš, čerpá podtlakem, jak začneš startovat, tak podtlak z válce ti tahá benzín, hledal bych problém tam.
pak je ještě varianta méně bolestivá - mohl se ti střihnout klínek na klice a změnilo se časování. I to mě potkalo. pootočil se vůči klice horní ventilátor, který ale má na sobě zapalování.
Světe div se ale mezi karbec a nádrž jsem udělal pumpu napumpoval,natočil a chytnul...chlapy ale diký za radu může se hodit do budoucna
