Yanmar FX 32D
Čejen
Yanmar FX 32D
#1 Nový příspěvek od Čejen »
Zdravím,
od října vlastním malotraktor Yanmar FX 32D. Vše funguje jak má, jen bylo občas potřeba dobít baterii. Dneska jsem se k tomu konečně dokopal a zjistil, že altík vůbec nedobijí. Kontrolka přitom normálně zhasne - asi jí nějaký dobrák propojil na mazání. Nicméně jsem šel po drátech a narazil jsem na nezapojený konektor na pravé straně před nádrží. Předpokládám, že zde byl nějaký regulátor dobíjení.
Nevíte jaký regulátor zde má být a kde bych ho sehnal?
Díky a přidávám jednu fotku mazlíka...
davson
Re: Yanmar FX 32D
#2 Nový příspěvek od davson »
zdravím nevím zda to k něčemu bude,ale můžu se podívat na svuj Yanmar FX 20 jaký ten regulátor tam mám.nevím jestli bude stejný.navíc já tam mám dinamo
Čejen
Re: Yanmar FX 32D
#3 Nový příspěvek od Čejen »
Já tam mám tohle.
davson
Re: Yanmar FX 32D
#4 Nový příspěvek od davson »
tohle dinamo alternátor vypadá jinak.alternátor vypadá uplně stejně jako v osobáku jen je malej
davson
Re: Yanmar FX 32D
#5 Nový příspěvek od davson »
chtěl jsem říct že co máš ty je dinamo
davson
Re: Yanmar FX 32D
#6 Nový příspěvek od davson »
alternátor kubotaObrázek
ladiki
Re: Yanmar FX 32D
#7 Nový příspěvek od ladiki »
4čejen: myslím, že Ti tam nechybí. Volné (prázdné) konektory nejsou nic zvláštního....Nevím jak Yanmaru, ale regulátor může být pod "budíkama".
Nejedná se o dynamo, ale je to opravdu alternátor! Má je i většina motorek.
Chce to změřit, co je ve zkratu. Taky je dobré to rozebrat a vyčistit-preventivně.
Nový regulátor najdeš např. www.vape.cz
Nebo vše na jednom místě např. zde: http://www.regulatory-dobijeni.cz/kontakt/
Takto to vypadá uvnitř. Jsem teda offtopic, ale třeba to pomůže..... :pc:
ObrázekObrázek
davson
Re: Yanmar FX 32D
#8 Nový příspěvek od davson »
tak se omouvám za mylné informace
honzauta
Re: Yanmar FX 32D
#9 Nový příspěvek od honzauta »
vojta vach
Re: Yanmar FX 32D
#10 Nový příspěvek od vojta vach »
ladiki píše:4čejen: myslím, že Ti tam nechybí. Volné (prázdné) konektory nejsou nic zvláštního....Nevím jak Yanmaru, ale regulátor může být pod "budíkama".
Nový regulátor najdeš např. http://www.vape.cz
ObrázekObrázek
pochopitelně že tam regulátor chybí.Je to tento:
http://sklep.mini-traktorki.pl/regulato ... p-623.html
Ten malej alternátor je skutečně systém,jako mají nějaké motorky.Je to altik s permanentním magnetem,bez buzení.Regulace je ztrátová,tzn.že čím je akumulátor víc nabitej a zapnuto je míň spotřebičů,tím regl víc topí.Zbytek energie se ztrácí v teplo.Proto má žebrování.Doporučuju koupit originál,kvůli správnýmu zapojení.Už si bohužel nepamatuju,kam se který barvy zapojují.
JCB 2 CX,Atlas 804 R,Schaeff HML 30,Praga V3S hákový nosič kontejnerů,Yanmar F 255D
ladiki
Re: Yanmar FX 32D
#11 Nový příspěvek od ladiki »
konečně se ozvali kluci od Yanmaru 8) Pokud je to tak, tak to bude asi mít čejen kontrolku zapojenou paralelně s mazáním :jazyk:
solidní prodejce :pistol:
vojta vach
Re: Yanmar FX 32D
#12 Nový příspěvek od vojta vach »
Jasně že bude.Jinak by ani nesvítila a tudíž nemohla ani zhasínat.Matně si začínám vzpomínat i na zapojení.Ten silnej drát (v konektoru oddělen mezerou od ostatních) je připojenej na + pol baterie,ostatní dva silný jsou přívody od altíku,zbívající dva slabý jsou jeden přívod + od spínací skříńky a druhej na kontrolku dobíjení(nevím už kterej je kterej).Regulátor musí být pro správnou funkci ukostřenej.
Čejen
Re: Yanmar FX 32D
#13 Nový příspěvek od Čejen »
Chlapi díky za diskuzi!
Měl by to tedy být tento https://postimg.cc/image/vinpdk6x7/
Tady ho mají poláci ještě levněji http://www.sklep.traktor.com.pl/en/czes ... 77710.html
a tady amýci
https://www.hoyetractor.com/PROD/VR-150.htm
Pokusím se ho tedy někde objednat. Snad nebude odpáleného ještě něco jiného...
Díky
vojta vach
Re: Yanmar FX 32D
#14 Nový příspěvek od vojta vach »
to je on,cena je víc než příjemná.Odpálenýho nemá dalšího být co.Rozpoj konektory od altíku,natoč traktor a voltmetrem změř,kolik dává altík.Nelekni se,bude dávat výrazně víc,než 14V.Teda pokud bude v pořádku.Ale myslím že bude,protože na něm se nemá moc co posrat.Jiný součásti než regl a altík dobíjení nemá.Přeju hodně zdaru.
vojta vach
Re: Yanmar FX 32D
#15 Nový příspěvek od vojta vach »
Ještě maličkost.Než zapojíš novej regl,zapoj správně kontrolku dobíjení,protože jestli na ten přívod od reglu na kontrolku nějakej umělec připojil paralelně kontrolku mazání(jakože určitě),tak by ti to mohlo novej regl odpálit.
Zpět na „Asijské stroje“
