Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
Ostříleným matadorům to asi příjde zbytečné, ale dost často tady chlapi tápou, kterak
zapojit přídavnou hydrauliku k té stávající. Je to jednoduché, jen se musí vědět jak....
Načrtnu zde, jak to mám já, není to jen z mé hlavy, vše schváleno olejovým guru Terablickem.
Zapojení je vyzkoušené konkrétně na ISEKI TU155 - ale obecně by mělo fungovat na většině japonců...
Pokud by byl zájem, můžeme návod doplňovat dle potřeby....
Olejovému hospodářství zdar !
Stávájící situace:
Po úpravě:
Stávájící situace:
Po úpravě:
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TA 227 Chelsea
Re: Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
Tobik zasloužíš si jedničku. Krásně zpracovaný.
Jen by to chtělo aby toto vlákno bylo furt někde na začátku fóra......
Pro radost a třeba i k užitku fušuju, páč to mám taky rád.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73470
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73466
A přejmenovat vlákno na Jak dodělat hydrauliku na japonský malotraktor
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
4tobig:
jestli se hecneš a dáš i nějaké fotky, tak taky přidám.....
A RoKur má pravdu s tím přejmenováním..........
Kubota parking only :-)
Kluci, klidně to přejmenujem, no problémo. (to je prosba na DYKa, já už nemám přístup editovat)
Akorát nevím jak maj trubky pod traktorem ostatní Japonci, možná se to bude lišit v detailech i typ od typu v jedné značce (např. třeba není tlaková trubka od čerpadla přerušená hadicí)
Každopádně jde o to, vytvořit jakýsi obecný "návod" na zapojení rozvaděče a čulimentů s tím spojených...
2 ladiki: fotky jsou výzva !
(nafotím ale až finále, ted ty hadice pod traktorem připomínají chobotnici při epileptickém záchvatu)
TA 227 Chelsea
TA 227 Chelsea
Škoda, že tu z tohoto nejde udělat nějaká složka FAQ - často kladené dotazy, která by byla na začátku sekce a nepropadala by se dozadu. Je pravda, že se na tohle zeptá každý nový majitel japonce.
A fotky mám také konkrétně na Mitsubishi
A ja ako truhlík poprosím ešte o vysvetlenie čo to je - N cez HPCO šroubenie - a ten pridávaný rozvádzač musí byť nejaký špecialny?
PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ ROZVADĚČ:
(dále jen PHR)
Druhů a typů rozváděčů je velké množství a domnívám se, že případný stavitel hydrauliky si velmi lehce dohledá obecné informace na netu. To, co se špatně hledá, napíšu sem a vysvětlím to zase na mém konkrétním případu. Ze všech druhů PHR jsem zvolil s průtokem oleje 40L (mohl by být i menší, ale poměr dostupnost/cena je ,dle mně, nejlepší u 40L)
Především si je potřeba rozmyslet, co a jak CHCI aby PHR ovládal - dejme tomu, že čelní nakládač a výklop vlečky - v tom případě potřebujeme tři sekce:
- z toho dvě dvoučinné (na dvoučinné pístnice - spisovně "lineární motory") možné i s plovoucí polohou, nejlépe ovládané joystykem.
- jednu sekci jednočinnou s aretací (jednočinná pístnice - resp. mailer)
PHR musí mít tlakově zatižitelný výstup, nejčastěji označován písmenkem N.
Jde o to, že tento kanálek má stěny dimenzovány na zátěž tlakovým olejem (na rozdíl od kanálku T, který slouží jen na odvod NETLAKOVÉHO oleje z pístnic).
V normálním stavu - tzn. že pokud není tento rozváděč zapojen do serie s origo rozváděčem jako v našem případě - je kanálek N a T v PHR propojený. Pokud zatížime tlakem kanálek T, hrozí destrukce rozvaděče - prostě tlakem uvnitř může prasknout....
HPCO ventil se zašroubuje do pozice označené N a rozdělí kanálek N od T.
HPCO ventil je v podstatě jen dutý šroub..... bacha na závit, viděl jsem 1/2" i 3/8" - volit dle závitu v PHR !!!
Edit:
nechci dělat reklamu, ale.... pokud bude někdo tápat a propadat beznaději tak PHR jsem bral tady a asi šeskrát jsme si s prodejcem volali co a jak, aby to všechno pasovalo.... naprostá spokojenost !!!
(dále jen PHR)
Edit:
TA 227 Chelsea
TA 227 Chelsea
Dá sa na starších rozvádzačoch nejako zistiť či majú tlakovo zaťažitelný výstup? Orsta má tlakovo zaťažitelný výstup? Ide o to že mám plnú skriňu rôznych jednopákových rozvádzačov, tak či by som ich mohol prípadne nahádzať "za sebou".
Možná Ti někdo odpoví, nebo napiš PM Terablickovi, já to nevím.oco13 píše:Dá sa na starších rozvádzačoch nejako zistiť či majú tlakovo zaťažitelný výstup? Orsta má tlakovo zaťažitelný výstup? Ide o to že mám plnú skriňu rôznych jednopákových rozvádzačov, tak či by som ich mohol prípadne nahádzať "za sebou".
TA 227 Chelsea
TA 227 Chelsea
Musí být u toho nového rozvaděče připojen vždy i T výstup? Nestačí připojit N přes to HPCO šroubení a pokračování do origo rozvaděče?
Správné připojení je, že "T" musí být připojeno , ideálně pod hladinu oleje. Je to odvod beztlakého oleje z pístnic zpět do převodovky (olejové nádrže). "N" je jen pro pokračování tlaku k dalšímu rozvaděči.
TA 227 Chelsea
TA 227 Chelsea
