Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
tobig
Re: Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
#121 Nový příspěvek od tobig »
jak pravil pan ladiki 8)
dodám jen, že ideální na vlečku je s aretací "sklápěcí polohy"
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
ladiki
#122 Nový příspěvek od ladiki »
:) Tobig
Já to mám třeba tak, že když zvedám korbu, musím páku držet (pojistka, když vyklápí syn) a jak říká Tobig, když jde vlečka dolů, mám pevnou polohu s aretací, abych nemusel páčku držet :friends:
Kuba
#123 Nový příspěvek od Kuba »
Ano, tak je to správné. Ta aretace jedné polohy zabudovaná přímo v rozvaděči je pěkná vychytávka. Ani jsem netušil, že se vyrábí.
Širon
#124 Nový příspěvek od Širon »
Jo vyrábí a já trouba si dal obyč a teď musím držet páčku než mi spadne dolů korba. :(
tobig
#125 Nový příspěvek od tobig »
tak já mám pro změnu aretaci na obě strany, dolů i nahoru..... :evil:
TA 227 Chelsea
Dvacítka
#126 Nový příspěvek od Dvacítka »
Pánové kam máte napojenou zpátečku z rozvaděče u Iseki Tu.Mam Tu 205 a přemýšlím kam ji trochu kulturně napojit.Viděl jsem vracečku píchnutou do nalejvacího otvoru ale to se mi nějak nelíbí.
Pepa56
#127 Nový příspěvek od Pepa56 »
Zdravím vespolek, podle tohoto vlákna jsem si dodělal vnější okruh hydrauliky na svůj Mitsubishi MT 2801. Vím, že zdejší starousedlíci nemají rádi nováčky, co se hloupě ptají. Načerpal jsem zde spoustu informací, tak bych rád přispěl svou troškou do mlýna. Na rozdíl od ostatních jsem místo hadic použil trubky. Na webu sice nabízejí pomůcky na úpravu hrdel, ale jde to i bez nich. Stačí utahovat "na krev". V minulosti se rovné dosedací plochy pod přípojkami na rozvaděči těsnily měděnými podložkami. Teď byla taková místa na fitinkách opatřena gumou, tak jsem nepotřeboval žádnou těsnící podložku. V nabídce uvádějí, že rozvaděč má tlakově zatížitelný výstup. Ve skutečnosti je výstup N zaslepený a použitelný se stává až po našroubování šroubení HPCO. Rychlospojky přímo na rozvaděč jsem nabastlil trochu násilně, vyžadovalo to mírně zbrousit šestihran.
HONZAD
#128 Nový příspěvek od HONZAD »
Zdarvím též všechny. Zvažuji hydrauliku na svého Yanmara. Rád bych si ji poskládal sám, ale jelikož tomu nerozumím, tak zatím nasávám informace. První krok byl, že jsem se podíval, jak mám vedenny stávající trubky na svém Yanmarovi. Snažil jsem se to popsat na fotkách, ale nejsem si jistý, jestli je to dobře. Může mi to někdo z místních znalců potvrdit? Díky. Zajímalo by mě, co je ten díl se třemi otazníky na druhé fotce - jen nějaký mezikus, spojka? Tam by šel napojit rozvaděč - kanál P a N?
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
forester
#129 Nový příspěvek od forester »
Mám na teba prosbu, aké je veľké čerpadlo na tvojom traktore. Motor tam máš predpokladám Mitsubishi L3E. Ak sa dá odfoť alebo odpíš je to na zadnej strane čerpadla.
Ďakujem!
HONZAD
#130 Nový příspěvek od HONZAD »
Forester, ptáš se mě, nebo je to dotaz na Pepu56? Ten má Mitsubishi. Já mám Yanmara/Shibauru. Velikost - to myslíš šířku, délku, hloubku?
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
HONZAD
#131 Nový příspěvek od HONZAD »
Nikdo nic k mým fotkám neporadí :(
Tak snad mi někdo napíše k těmto dotazům:
Chtěl bych si udělat hydrauliku na traktoru – 2 okruhy, jeden dopředu na řekněme radlici na sníh (dvoučinná pístnice) a jeden okruh na třetí bod pro naklápění bedny – dvoučinná pístnice.
Může mi někdo, jako úplnému laikovi vysvětlit základní pojmy. Nikdy jsem rozvaděč neměl v roce, tak prosím o schovívavost.
Aretací se myslí aretace páčky rozvaděče? Bez aretace – tj. páčka se vždy vrací do středové polohy?, K čemu je vhodná aretace plovoucí polohy (pro jaké aplikace se hodí)? A k čemu je vhodná oboustranná aretace – páčka zůstává v krajních polohách?
Díky.
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
ladiki
#132 Nový příspěvek od ladiki »
Honzo: na konkrétní odpovědi viz. fotky čekej na Yanmaristy.....trubky (vedení) oleje máš popsáno správně...
Co se týká Tvých dotazů....aretaci jsi pochopil správně...plovoucí poloha s aretací dovolí např., aby čelní radlice položená na zemi kopoírovala terén
Co se týká rozvaděče..mrkni na toto vlákno od začátku a dost se dozvíš. Zásadní je, že hydr. rozvaděče se montují do série. Tady máš možnost buď na Yanmarovi najít tlakovou zátku-poradí Yanmaristi- nebo prostě použiješ šroubení se zářezným kroužkem, kdy roznízneš tenkou trubku od čerpadla, napojíš nový rozvadeč na P,N, T viz schémata.
Když už chceš mít nový rozvaděč tak si rozmysli, jestli není lepší jeden okruh navíc popř. 3. fci na rozvaděči. Také si rozmysli, umístění rozvaděče. Rozvaděč se dá ovládat i lanovody a použít třeba joistik.....
Mrkni sem nebo tam...
https://www.hydrolider.cz/
https://www.technikaprofarmu.cz/
salwator
#133 Nový příspěvek od salwator »
presne, tiez som ro robil prvy krat a po nastudovani, par pokusoch a radach som to zmakol... :)
Jano a Mara- Yanmar F195
oco13
#134 Nový příspěvek od oco13 »
Chlapi , viete niekto prietok hydrauliky na 25Hp japončíkoch? či mi bude 40L rozvádzač stačiť. Hadice k nemu D10 1SN do 180 barov.
ladiki
#135 Nový příspěvek od ladiki »
bude.......
Zpět na „Asijské stroje“
