Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
salwator
Re: Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
#106 Nový příspěvek od salwator »
mam to inak ako ty Siron, mne z toho Pout vystupu, ktory je natiahnuty rurkou na pravu stranu traktora nesiel tlak.
ale ide to a viem ako to opravit, viac ma netrapi :smich:
Jano a Mara- Yanmar F195
RoKur
#107 Nový příspěvek od RoKur »
Nemáš to zapojené, tak jak by to správně mělo být, protože Ti to začne fungovat, až se natlakuje systém tím, že se pístnici na stávajícím rozvaděči dostaneš do krajní polohy.
Našel sis berličku, kterou jsi momentálně tento svůj problém vyřešil. Ale později zjistíš, že Ti ta berlička nepomůže vždy.
Tak ať Ti to slouží ke Tvé spokojenosti.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
salwator
#108 Nový příspěvek od salwator »
to sa stalo ale len dva krat, uz som to sem pisal ze aj novy aj stary rozvadzac pouzivam bez problemov okrem tychto dvoch pripadov. a to nebolo piestom na starom, ale novom rozvadzaci ked som sa dostal do krajnej zacal fungovat stary...
RoKur
#109 Nový příspěvek od RoKur »
salwator píše:to nebolo piestom na starom, ale novom rozvadzaci ked som sa dostal do krajnej zacal fungovat stary...
Takže napřed Ti šla vlečka a pak teprve ramena?
Tak tohle je už úplně divné. Tohle by Ti nikdy nemělo udělat, pokud to máš dobře zapojené.
Bez schématu, jak to máš skutečně zapojené nemá cenu tady něco rozebírat.
Tak pokud stojíš o nějakou relevantní radu, tak načmárej Tvoje skutečné zapojení a hoď to sem.
salwator
#110 Nový příspěvek od salwator »
moje skutocne zapojenie je ako na obrazku
s jedinym rozdielom ze "odpadny" olej z T nie je zapojeny cez tecko do odpadnej vetvy povodneho rozvadzaca, ale do povodneho rozvadzaca do vstupu pre odpadny olej.
uz som to tu pisal- prvy krat ked sa mi to stalo tak som neprinutil ramena k zdvihnutiu ked traktor stal na mieste, ked som ho vytiahol za garaze tak sa to rozbehlo. druhy krat som nasadil hydr. piest na novy rozvadzac a ked bol v krajnej polohe tak sa zacali zdvihat aj ramena a odvtedy vsetko funguje aj ked tam ten piest teraz nemam (ale aj s nim to uz ide)
pritom ked nesli tie ramena zdvihat tak nivelacia- ten bocny piest na naklon isiel bez problemov.
peyrak
#111 Nový příspěvek od peyrak »
máš tam dost oleje?
salwator
#112 Nový příspěvek od salwator »
ano, dolieval som po dorobeni samozrejme
bigfavo
#113 Nový příspěvek od bigfavo »
Zdravim, trochu mimo temu ale tyka sa to hydrauliky. Pretesnoval uz niekto tento hriadel na ktorom su paky dvihania ramien? Vymenil som semeringy a jedna strana dobra a druha nedrzi. Ten hriadel ma volu do stran aj ked su tam tie paky a segerky. Dakujem za rady.
bigfavo
#114 Nový příspěvek od bigfavo »
Dal som dole gufero a je tam nejake puzdro a v tom to ma volu. Menil to uz niekto? Pripadne postup ako to vybrat.
ladiki
#115 Nový příspěvek od ladiki »
salwator píše:s jedinym rozdielom ze "odpadny" olej z T nie je zapojeny cez tecko do odpadnej vetvy povodneho rozvadzaca, ale do povodneho rozvadzaca do vstupu pre odpadny olej
podle mě máš problém tady...Myslíš si, že jsi našel správný šroub, ale takto tomu není....dej T z nového zválšť a bude klid. Klidně jen provizorně, třeba do plnícího víčka převodovky :hm:
ladiki
#116 Nový příspěvek od ladiki »
bigfavo: ano, měnil.....http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=150
Axiální vůle do stran je v pořádku. Vůle mezi hřídelí a futrama má být 0,1mm na průměr.
Jiřin TU185
#117 Nový příspěvek od Jiřin TU185 »
tobig: Dobrý den mam iseki TU 185 a potřebuji přidělat vývod pro hydraulické vyklápění vlečky (jen do zadu sklopná)
byl by někdo ochotny sem hodit přesně co budu potřebovat ?
nejlepe už odkazy na přímé věci (rozvaděč,hadice,spojky,atd..)
prodejce si za to řekl necelých 9000,- a ja si myslím že by to šlo udělat určitě levněji .
byl bych moc rád za vaše rady .
děkuji Jiřin
Iseki TA235F
tobig
#118 Nový příspěvek od tobig »
2 jiřin - potřebuješ jen pár hadic a rozvaděč pro jednočinný píst.
Je to ta úplně nejjednodušší instalace, zde na foru mnohokrát popsaná.
Cenově bych to tipl tak do 3tkč.
Z Asie asi i levněji, nebo bazoš, tam to vyjde asi nejlíp.
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Jiřin TU185
#119 Nový příspěvek od Jiřin TU185 »
Tobig:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1274316 ... auliku.php
Bude mi stačit na to vyklapeni a sklepení tenhle rozvadec ?
Iseki TA235F
ladiki
#120 Nový příspěvek od ladiki »
Jiřine..bude...už to jen správně zapojit ;-)
Zpět na „Asijské stroje“
