Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
Re: Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
na spoji HPCO a rozvaděče musí být těsnění...buď USIT...nebo aspoň měděný koužek.....Ano, existuje šroubní bez těsnění, má okem jemně patrný zářez, ale to jen za podmínky, že se šroubuje na obráběnou plochu......a to HPCO bohužel není...
Kubota parking only :-)
Oco, omlouvám se. Melu blbosti. Pod HPCO není těsnění. Opravdu Ti to teče tam? Není to na kuželu pod převlečnou maticí?
Aj ja som si myslel, že tam nemá ísť. Lenže potom ako vysvetlíme to zadrhávanie páčky. Doslova bolo vidieť otlačok , ako sa pri plnom zaskrutkovaní oprel koniec HPCO o presuvník v rozvádzači. Po montáži medenej podložky a skúšaní kardanu - cca 10 min na 2000rpm zatial žiaden únik. Kvapkal mi z toho olej tak som sa nedostal k foteniu.
Vidím tu Ladikiho, tak dávam feedback k tomu rozvádzaču. Pri Badenost pod HPCO vždy patrí aj podložka alebo ten usit kružok. Inak príde príliš hlboko a bude drhnúť jemu najbližšia páčka. Moj je už ok, nikde ani slza oleja.
Vidím tu Oca díky za feedback...kouknul jsem, jak jse šel kolem traktoru a žádný těsnění, tam nemám a nikde mi nic neteče....Je to zajímavý, ale hlavně, že to funguje ke spokojenosti všech
Naposledy upravil(a) ladiki dne stř črc 28, 2021 10:23 pm, celkem upraveno 1 x.
No mne aj na Juniorovi drhla tá prvá páčka pri HPCO a napriek rozborke, zborke a výmene komponentov som na to neprišiel. Škoda že sa už k nemu neviem dostať.
A aj ten malinko slzil - len to bol domadel a tam som to bral - to tak mosí byť.
Proste ak niekto bude mať mokro pod rozvádzačom - je to jedna z možností, za pokus to stálo.
Pánové co se stane když z nového rozvaděče nezapojím zpátečku do nádrže ale připojím ji jako přívod do původního rozvaděče? Vývod N by zůstal zaslepený. Někde sem viděl že to tak mají a funguje jim jak nakladač tak zadek normálně. díky za osvětu
Roztrhne ti rozvádzač? Spiatočka nie je tlakovo zaťažitelná tenké steny medzi komorami. Ak by to takto fungovalo načo by potom výrobca vymýšlal vývod N a HPCO šroubenie? Funguje to len tým čo nevedia čo je to zaťaženie.
Pomalu pročítám a začínám chápat řeším kam na yanmar f7 zapojit zpátečku
co to máš za trator? přívod sem našel, mám tak šroubovanej spoj trubka/hadice tak jen rozpojím ale nemužu najít otvor do převodovky kromě nalévacího a ani hadici.
Shibaura F265D , je to dvojča Yanmaru F265, a tá hadica ide práve do nalievacieho otvoru. Nechcelo sa mi hladať iný.
salwator píše: ↑stř říj 16, 2019 8:39 am Siron nafotil, poslal mi fotky, ak bude suhlasit mozem ich sem dat...
s tym prachom mas pravdu ale uz som to ocistil medzitym...
hladal som co najjednoduchsiu cestu ako sa napojit s novym rozvadzacom a vystup Pout mi prisiel na istotu. Japonci zas sklamali ale nie, traktor je super, len sa musim napojit inde...
este ma napadlo pred tym jak by som to zacal rezat, nemohol by som sa napojit na privode od cerpadla na obrazku cervenym:
dal by som tam dvojitu prietokovu skrutku a prietokove oko a do toho sa rovno napojil...
Caw chcem sa opytat ci bg si vedel poradit ako opravit unik oleja... Tecie bud cez ten spodny srob alebo zvar nad tou rurkou(ako sa vola ta rurka mimochodom)
Pokud Ti to bylo řečeno, bylo by dobré, aby to bylo řečeno konkrétně a přesně. Také by mně to zajímalo, možná má Sial přímo nějaký výstup...?
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TA 227 Chelsea
