Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
Re: Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
Môže to byť jednoduchšie? žiadne T kusy - prvé koleno od predku vstup pridaného rozvádzača, druhé koleno výstup z HPCO.
odpad do prevodovky. to je tá hadica s červenou izolačkou
A to jsi tu trubku rozklepaval nebo se vyrábí nějaká koncovka na tu trubku?
Nič len odpíliš a kúpiš prevlečnú maticu a prstenec https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/c/Rezne ... -matky/156 podla priemeru svojej trubky na čerpadle. Navlečeš a zatiahneš.
Díky moc Oco. To mi ušetří hodně problémů,protže nemám flašky na svařování a musel bych někoho otravovat
A ještě k tomu prvnímu dotazu. Tlak od čerpadla jde v té tenší trubce?
Jo
Kubota parking only :-)
Dozvěděl jsi se něco prosím?HONZAD píše: ↑pon úno 22, 2021 9:19 pm Zdarvím též všechny. Zvažuji hydrauliku na svého Yanmara. Rád bych si ji poskládal sám, ale jelikož tomu nerozumím, tak zatím nasávám informace. První krok byl, že jsem se podíval, jak mám vedenny stávající trubky na svém Yanmarovi. Snažil jsem se to popsat na fotkách, ale nejsem si jistý, jestli je to dobře. Může mi to někdo z místních znalců potvrdit? Díky. Zajímalo by mě, co je ten díl se třemi otazníky na druhé fotce - jen nějaký mezikus, spojka? Tam by šel napojit rozvaděč - kanál P a N?
- Laslou
Schéma máš na první stránce.
OK díky za info tím pádem problém vyřešen.
- stanislavsnv
YANMAR AF33 MARK III; MULČOVAČ-RM 150; Pluh obracak dvojak VENTZKI AKD16ZP; Stolový sústruh Bernardo Profi SS550V; ROTAVÁTOR ISEKY-150;
Takhle je to přesně, jak to nemá být zapojeno. Většina rozvaděčů nemá T stavěné na tlak, je jen otázka času, kdy dojde k destrukci....
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TA 227 Chelsea
Tobigu, tak, tak.....většina zde má rozvaděče Badeshtnost P40...kde maximální tlak do P je 250BAR. Škrtící ventil je z výroby nastaven na 180BAR. Dovolené zatížení T je 50 BAR....na obrázku je vidět, jak HPCO šroubení napřímo propojí P do N. I průchod oleje je takto plynulejší
Ladiki, některé zkušenosti jsou nepřenosné..... Ono to nějak fungovat bude, otázkou je ale, jak dlouho a jak dobře....
TA 227 Chelsea
TA 227 Chelsea
