Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
Re: Jak dodělat hydrauliku na ISEKI (návod na TU155)
Zkus jít od čerpadla po té trubce, není někde spojená kouskem hadice? já to tak měl......
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TA 227 Chelsea
Zkusím to projít, ale myslím že nic takového nenajdu...
Procházel jsem teď ještě fotky a našel jsem stejnou zátku se čtyřhranem na "kostce" kterou prochází tlaková trubka od čerpadla - opět zakroužkováno na fotce, nevím k čemu tato část přesně na hydraulické trubce slouží - zda bych se tam mohl napojit na tlak, ale vím že nemůžu udělat takto prostou odbočku, musí být zapojení za sebou...
A ještě jsem načel právě spoj dvou hydraulických trubek hadicí na přívodu do čerpadla - tlustá - napadlo mě - dala by se ta vracečka napojit tam nějkým "téčkem"?
Pokud to ještě půjde přes filtr, tak tu zpátečku tam klidně napojit přes T kus můžeš. Pokud to jde ale přímo do čerpadla, tak raději ne.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Odděláš tu trubku na kostce, pravděpodobně bude na obou stranách takto připevněna, někde, kde je víc prostoru jí přeřízneš a odtamtud napojíš novej rozvaděč a z novýho rozvaděče odvedeš N zpátky zase do trubky. Tím budeš mít tvůj nový rozvaděč napojený před origo rozvaděčem Iseki. Udělal jsem to stejně a funguje to bez problémů. Zpátečku do skříně jsem dal přes redukci do nalévacího hrdla. Nemělo by to tak být nad hladinou, ale jiný způsob jsem na svém mišákovi nenašel.
Nemůžeš tam dát T-čko nebo se napojit na tu čtyřhranou zátku.
Tak jsem to trochu prozkoumal:
Ta čtyřhranná zátka vede zřejmě do převodovky, ale nad hladinou oleje - nic nevyteklo. Průměr závitu vnějčkem na zátce jsem naměřil 19,9mm - takže to zřejmě bude závit M20, ale musím ještě ověřit - asi vyzkoušet.
Našel jsem ještě další zátku na převodovce dole z boku - zelený kroužek na foto - tam je závit 1/4", po vyšroubování vyteklo trochu oleje, ale dál netekl, tak nevím kam to vede a na co to je a co bude lepší na připojení???
Ta tlaková trubka sundat kvůli tvaru jednoduše nepůjde, takže budu muset řezat na traktoru.
Jaký vstup byste použili pro ten návrat oleje?
Raději pod hladinou G1/4 přes nějaké redukce na vyšší průměr, nebo nad hladinou, zřejmě do převodovky, ale M20?
Nevím, jestli to je správně, ale selským rozumem jsem došel k názoru, že do převodovky použít stejný, nebo větší průměr jako jde ze zpátečky rozvaděče.......
TA 227 Chelsea
TA 227 Chelsea
A nemůžeš zpátečku nového rozvaděče napojit na zpátečku stávajícího rozvaděče pomocí T kusu, nebo tam, kde je zpátečka napojena na převodovku výměnou delšího průtokového šroubu a stavitelné oka dát na sebe? Mezi oka musíš dát těsnící kroužek
Ahoj,
taky si chci přidělat jeden okruh na třetí bod a případně sklápěcí vlek.Vratku od nového rozvaděče mám v plánu zapojit přes trubku přívodu k čerpadlu, samozřejmě ještě před filtrem.Jak jsem se dočetl zde na fóru vratka by měla být beztlaková a nebude to doufam tak to zapojené dělat problémy? Největší obavy mám z toho abych nemusel přívodovou trubku k rozdělovači řezat na traktoru,snad se mi povede jí demontovat a řezat venku.
to RoKur: Nevím kudy ta zpátečka z orig. rozvaděče vede, tak ani nevím, jestli bych se na ni mohl napojit. Není to asi v moc přístupném místě a do nějaké větší demontáže se mi nechce...
Jsem tak na 80% rozhodnutý, napojit to přes ten vstup do převodovky G1/4 s tím, že bych tam zašrouboval přímo redukci na 22mm a na to našrouboval hadici, ale nevím, jestli to nebude moc škrtit průtok, aby nevznikl nějaký problém...
Odšroubuješ pár šroubů a sundáš zadní blatník. Potom pár dalších šroubů a máš dole druhý blatník. No a zůstane ti posledních pár šroubů a sundáš sedačku a vrchní kryt, včetně podlahy. A z vrchu uvidíš elektroventily na hydrauliku zadních ramen včetně trubek.
Traktory máme stejné velikosti a Iseky zas nebude tak odlišné, jako Mitsubishi.
Já na své Micině mám čerpadlo, které má průtok 40l/min. Předpokládám, že i ty budeš mít stejné. Proto bys měl mít na zpátečce 1/2" trubku bez redukování na menší průtok. Ale pokud to z redukuješ, tak by to na funkci mít vliv nemělo. Max. se ti bude více zahřívat hydraulika, pokud budeš ten rozvaděč používat.
Opravdu Ti nepůjde sundat ta přívodní trubka? Řezat by se to mělo kolečkem na trubky, aby jsi neměl piliny a jiný bordel, který by se ti mohl dostat do převodovky, kdyby tě to náhodou napadlo řezat rozbruškou.
Naposledy upravil(a) RoKur dne ned zář 23, 2018 9:39 pm, celkem upraveno 2 x.
Zelí, zkus taky napsat, jaký typ traktoru máš.
A jaké problémy by to mělo dělat? Jestli chceš problémy, tak to zapoj jednoduše paralelně.Jak jsem se dočetl zde na fóru vratka by měla být beztlaková a nebude to doufam tak to zapojené dělat problémy?
Mám Yanmara FX 17, když se to bude vracet pod hladinou oleje v převodovce,tak by s tím neměl být problém.Chci to mít zapojené do série, abych mohl zvedat současně i ramena.
Nazdar chlapi.. takze novy aj origo rozvadzac budu fungovat aj sucasne oba naraz?... ale iba vtedy ak prvy nebude naplno zatazeny.. ak v prvom bude napr. hydromotor tak origo rozvadzac nedostane ziaden tlak cez hpco lebo vsetok olej pojde cez T do nadrze ... alebo sa mylim?
Vdaka za odpoved.
Vdaka za odpoved.
