dodelani hydrauliky na vlek pro ISEKI TU 177
neznalek001
#1 Nový příspěvek od neznalek001 »
Zdravím chlapi,
mohl by mi prosím někdo poradit s připojením hydrauliky na sklápění přívěsu za malotraktor Iseki.
Jak a kde se nejlépe napojit?
Děkuji
lekyzlos
Re: dodelani hydrauliky na vlek pro ISEKI TU 177
#2 Nový příspěvek od lekyzlos »
Nejdřív to tu prohledej, řešilo se to tu mnohokrát. Taky zakeží jestli máš na vleku majler - pak ti stačí vývod z pod sedačky jen s jednoduchým ventilem. Nebo jestli máš dvoučinou pístnici, pak potřebuješ rozvaděč a napíchnout to na hadici hydrauliky pod podlahou. Hledej v tomto jsou si tyto stroje hodně podobný.
neznalek001
#3 Nový příspěvek od neznalek001 »
Hledal jsem to tu, ale nenasel jsem žádné fotky, kde je nejvýhodnější napojení. Mám na přívěsu pístnici s jedením vývodem, koupil jsem jednoduchý rozvaděč:
https://www.technikaprofarmu.cz/rucne-o ... vadr-1-40/
potom pojišťovák:
https://www.technikaprofarmu.cz/pojistn ... entil-1-2/
a jen najít napojení na hydr. okruh. Píšeš pod hlavou hydrauliky- to znamená u toho kolečka co se s ním uzavírá hydraulika? Mě jde o to jestli musím navrtat a letovat trubičku, nebo jestli to nejde napojit na nějaký zaslepený vývod z fabriky.
Komponenty se už někam přichytí.
kucmar
#4 Nový příspěvek od kucmar »
Přesně jak píše kolega výše. Koupil jsi si krásný rozvaděč a ventil, ale je ti na hovno. To nejde použít.
Naposledy upravil(a) kucmar dne pát úno 23, 2018 1:54 pm, celkem upraveno 1 x.
lekyzlos
#5 Nový příspěvek od lekyzlos »
Obvykle vede pod podlahou stroje tlustá hadice (trubka) z čerpadla dozadu, tu musíš přerušit a vložit tam rozvaděč - pak máš plnohodnotný rozvaděč pro jakoukoli pístnici. Hlavně nesmíš vložit "T" kus - pak vlastně nemáš vracečku a olej nemá jak cirkulovat.
Někde na fóru, je řešení že z bloku z některé ze zaslepených otvorů přes jednoduchý (vodařský) ventil je vyvedena rychlospojka pro majler/jednočinnou pístnici. Který ti přesně neporadím, to musí někdo ze "Sekistů" Dávat rozvaděč jen kvůli majleru je trochu zbytečnost.
lekyzlos
#6 Nový příspěvek od lekyzlos »
kucmar píše:Přesně jak píše kolega výše. Řeší se to tady pořád dokolečka dokola. Koupil jsi si krásný rozvaděč a ventil, ale je ti na hovno. Stačilo si přečíst příspěvky kolem hydrauliky které jsou tu snad všude( ten tvůj problém tak stokrát) a nemusel jsi zbytečně vyhodit peníze.
No já to nenapsal, tak přímo... 8) :friends:
kucmar
#7 Nový příspěvek od kucmar »
lekyzlos píše:
Byl jsi rychlejší, než jsem to stačil upravit ;-) :vysmech:
Aspoň ví, co jsem původně napsal :D
kucmar
#8 Nový příspěvek od kucmar »
lekyzlos píše:Obvykle vede pod podlahou stroje tlustá hadice (trubka) z čerpadla dozadu, tu musíš přerušit a vložit tam rozvaděč - pak máš plnohodnotný rozvaděč pro jakoukoli pístnici. Hlavně nesmíš vložit "T" kus - pak vlastně nemáš vracečku a olej nemá jak cirkulovat.
Stejně ten jeho rozvaděč nemá jak použít, pokud neřízne trubku :-/
ladiki
#9 Nový příspěvek od ladiki »
neznalek001: ono to je těžké najít, protože až na pár ochotníků, kteří dají zpětnou vazbu....... se na finální fotky a postup zapojení každý vyprdne. Zároveň také nečekej, že přímo podle typu zde najdeš kompletní řešení ! Musíš si holt něco o hydraulice nastudovat a to zde najdeš ať už na Kubotu, Mitsu nebo iseki. No, začal jsi zrovna z opačného konce. Teď je řada na Tobě. Dej sem nějaké foto a určitě se dostaneš až k zapojení........
Šéďa
#10 Nový příspěvek od Šéďa »
Přesně tak, pořádně prostuduj svůj stroj, udělej foto, možná tam máš někde přípravu na hydrauliku pro vyrovnávání ramen. Traktory co měly elektroniku v rotavátoru potřebovaly hydrauliku na rameno.
tobig
#11 Nový příspěvek od tobig »
Zvláštní vlastností kutilů je začít odzadu..... koupit komponenty a pak se ptát, jak to zapojím... :obchod:
Jediná rada je - hledej na fóru v japonských strojích, je to tu mnohokrát popsáno. Všichni, kdo mají třeba CN, to tady řešili.... :pc:
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Šéďa
#12 Nový příspěvek od Šéďa »
Tak už ho nestrašte, udělal to blbě, jeho chyba, stálo ho to nějakou korunku ;-)
teď už to udělá dobře, okoukne svojí mašinku a najde kudy vedou trubky, zbytek mu poradíme. Učenej z nebe nespadl.
Jestli máš jednočinou pístnici, tak by jsi měl použít rozvaděč jednočinný
Chlapi mám pravdu?
https://www.technikaprofarmu.cz/rucne-o ... dno--inne/
tobig
#13 Nový příspěvek od tobig »
Šéďa píše: Jestli máš jednočinou pístnici, tak by jsi měl použít rozvaděč jednočinný
Chlapi mám pravdu?
bingo 8)
TA 227 Chelsea
neznalek001
#14 Nový příspěvek od neznalek001 »
Zatím děkuji všem za reakce, jsem to pěkně posral, ale chybami se člověk učí a nesmí je opakovat a na to je toto forum velkým přínosem.
Ještě zkusím nafotit a dát to sem a pak se ukáže.
Každopádně pro mě velký přínos od vás všech a díky.
pepego
#15 Nový příspěvek od pepego »
Podľa mňa sa dá použiť aj ten už kúpený rozvádzač. Treba len zaslepiť áčkový výstup
Je ťažké byť debilom ,konkurencia je privysoká!
Zpět na „Asijské stroje“
