dodelani hydrauliky na vlek pro ISEKI TU 177
Zdravím chlapi,
mohl by mi prosím někdo poradit s připojením hydrauliky na sklápění přívěsu za malotraktor Iseki.
Jak a kde se nejlépe napojit?
Děkuji
Děkuji
Re: dodelani hydrauliky na vlek pro ISEKI TU 177
Nejdřív to tu prohledej, řešilo se to tu mnohokrát. Taky zakeží jestli máš na vleku majler - pak ti stačí vývod z pod sedačky jen s jednoduchým ventilem. Nebo jestli máš dvoučinou pístnici, pak potřebuješ rozvaděč a napíchnout to na hadici hydrauliky pod podlahou. Hledej v tomto jsou si tyto stroje hodně podobný.
Pro radost a třeba i k užitku fušuju, páč to mám taky rád.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73470
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73466
Hledal jsem to tu, ale nenasel jsem žádné fotky, kde je nejvýhodnější napojení. Mám na přívěsu pístnici s jedením vývodem, koupil jsem jednoduchý rozvaděč:
https://www.technikaprofarmu.cz/rucne-o ... vadr-1-40/
potom pojišťovák:
https://www.technikaprofarmu.cz/pojistn ... entil-1-2/
a jen najít napojení na hydr. okruh. Píšeš pod hlavou hydrauliky- to znamená u toho kolečka co se s ním uzavírá hydraulika? Mě jde o to jestli musím navrtat a letovat trubičku, nebo jestli to nejde napojit na nějaký zaslepený vývod z fabriky.
Komponenty se už někam přichytí.
potom pojišťovák:
Přesně jak píše kolega výše. Koupil jsi si krásný rozvaděč a ventil, ale je ti na hovno. To nejde použít.
Naposledy upravil(a) kucmar dne pát úno 23, 2018 1:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Obvykle vede pod podlahou stroje tlustá hadice (trubka) z čerpadla dozadu, tu musíš přerušit a vložit tam rozvaděč - pak máš plnohodnotný rozvaděč pro jakoukoli pístnici. Hlavně nesmíš vložit "T" kus - pak vlastně nemáš vracečku a olej nemá jak cirkulovat.
Někde na fóru, je řešení že z bloku z některé ze zaslepených otvorů přes jednoduchý (vodařský) ventil je vyvedena rychlospojka pro majler/jednočinnou pístnici. Který ti přesně neporadím, to musí někdo ze "Sekistů" Dávat rozvaděč jen kvůli majleru je trochu zbytečnost.
No já to nenapsal, tak přímo...kucmar píše:Přesně jak píše kolega výše. Řeší se to tady pořád dokolečka dokola. Koupil jsi si krásný rozvaděč a ventil, ale je ti na hovno. Stačilo si přečíst příspěvky kolem hydrauliky které jsou tu snad všude( ten tvůj problém tak stokrát) a nemusel jsi zbytečně vyhodit peníze.
Byl jsi rychlejší, než jsem to stačil upravitlekyzlos píše:No já to nenapsal, tak přímo...kucmar píše:Přesně jak píše kolega výše. Řeší se to tady pořád dokolečka dokola. Koupil jsi si krásný rozvaděč a ventil, ale je ti na hovno. Stačilo si přečíst příspěvky kolem hydrauliky které jsou tu snad všude( ten tvůj problém tak stokrát) a nemusel jsi zbytečně vyhodit peníze.
Aspoň ví, co jsem původně napsal
Stejně ten jeho rozvaděč nemá jak použít, pokud neřízne trubkulekyzlos píše:Obvykle vede pod podlahou stroje tlustá hadice (trubka) z čerpadla dozadu, tu musíš přerušit a vložit tam rozvaděč - pak máš plnohodnotný rozvaděč pro jakoukoli pístnici. Hlavně nesmíš vložit "T" kus - pak vlastně nemáš vracečku a olej nemá jak cirkulovat.
neznalek001: ono to je těžké najít, protože až na pár ochotníků, kteří dají zpětnou vazbu....... se na finální fotky a postup zapojení každý vyprdne. Zároveň také nečekej, že přímo podle typu zde najdeš kompletní řešení ! Musíš si holt něco o hydraulice nastudovat a to zde najdeš ať už na Kubotu, Mitsu nebo iseki. No, začal jsi zrovna z opačného konce. Teď je řada na Tobě. Dej sem nějaké foto a určitě se dostaneš až k zapojení........
Kubota parking only :-)
Přesně tak, pořádně prostuduj svůj stroj, udělej foto, možná tam máš někde přípravu na hydrauliku pro vyrovnávání ramen. Traktory co měly elektroniku v rotavátoru potřebovaly hydrauliku na rameno.
Zvláštní vlastností kutilů je začít odzadu..... koupit komponenty a pak se ptát, jak to zapojím...
Jediná rada je - hledej na fóru v japonských strojích, je to tu mnohokrát popsáno. Všichni, kdo mají třeba CN, to tady řešili....
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TA 227 Chelsea
Tak už ho nestrašte, udělal to blbě, jeho chyba, stálo ho to nějakou korunku
teď už to udělá dobře, okoukne svojí mašinku a najde kudy vedou trubky, zbytek mu poradíme. Učenej z nebe nespadl.
Jestli máš jednočinou pístnici, tak by jsi měl použít rozvaděč jednočinný
Chlapi mám pravdu?
https://www.technikaprofarmu.cz/rucne-o ... dno--inne/
Chlapi mám pravdu?
bingoŠéďa píše: Jestli máš jednočinou pístnici, tak by jsi měl použít rozvaděč jednočinný
Chlapi mám pravdu?
TA 227 Chelsea
TA 227 Chelsea
Zatím děkuji všem za reakce, jsem to pěkně posral, ale chybami se člověk učí a nesmí je opakovat a na to je toto forum velkým přínosem.
Ještě zkusím nafotit a dát to sem a pak se ukáže.
Každopádně pro mě velký přínos od vás všech a díky.
Podľa mňa sa dá použiť aj ten už kúpený rozvádzač. Treba len zaslepiť áčkový výstup
Je ťažké byť debilom ,konkurencia je privysoká!
