Mitsubishi Mt 17
Re: Mitsubishi Mt 17
uzávěrka diferenciálu se uvolní až když je síla na obě kola stejná. do té doby je seplá.
takže stačí v případě potřeby na uzávěrku šlápnout, ona zaskočí a pokud není potřeba, zase sama vyskočí. takhle to alespoň funguje na mt 1601d
A také se může stát,že sama nevyskočí.Doporučuji kontrolu pedálu uzávěrky a případných táhel,zda jsou pohyblivá,to znamená zda nejsou na čepech zarezlá a jsou namazaná.Pakliže jsou OK,někdy stačí patou pedál přizvednout a vyskočí.Ale určitě udělat kontrolu,zda správně VYPÍNÁ.Když nevypíná,nejezdit a opravit.To,že není vypnutá se také pozná při jízdě na měkém povrchu a plném rejdu předních kol tím,že traktor nemá snahu zatočit a hrne přední kola před sebou.
Slávek
Slávek
Ahojte
Zhanam na malotraktor mitshubishi mt170 ND k hydr.piestnici ktora je na kopirovanie .
Jedna sa o akesi el.cidlo ktore riadi tu piestnicu a ktora pri nakloneni traktora zabezpecuje kvazi aby bol troj zaves vo vodovahe.
ND:
SEN ASSY STROKE ASS- 150LZV
PART NO. 1032 3081 000
12v
Viete mi poradit kde take nieco viem zohnat??
dakujem
ND:
12v
dakujem
Dzero - ak dovolíš skopírujem tento tvoj príspevok do témy - kde kúpiť japonca- Náhradné diely a servis sú veci na ktoré zabúdajú celkom všetci pred kúpou- veď mne sa to nepokazí.
všechny moje fotky zde ;)
https://www.rajce.net/a15087402
...no jo , to jen my , co to máme jako zábavu , musíme ohýbat hřbet !
Takhle ,i když se statším provedením jsem vybíral taky. Proti teku nebo nedej bože čertovi to byla pohoda.
Grimma poznám i podle přebíracího pásu, mají to už šedesát let plus mínus pořát stejný.
Z fotiek je vidieť, že traktor u teba neoddychuje
Díky jeho velikosti se vejdu všude kam potřebuji takže ho využívám na všechno.
... prešiel som celé vlákno ... ako písal Peter768, že traktor "neoddychuje" sa mi zdá, že nemá čas ani vychladnúť ! To je pravé všestranné využitie traktoríka -prajem veľa mth bez porúch.
Koupil jsem ho v srpnu 2017 a od té doby má najeto jenom 150 mth to zase není tak moc .
