Mitsubishi Mt 17
Re: Mitsubishi Mt 17
Ahojte toto by zaujimalo aj mna, Nebol by niekto kto menil pne nieco o tom popisat, napriklad ja mam 5-12 a 7-14 na mojom malom traktoriku. Dane udaje ubadzaju nasledujuci vyrobcovia Bridgestone tie aj mam na traktore origo asi, potom BKT ale jedny su 7-14 4PR TT TR-126 ale predne maju 5.00-12 6PR TT TR171. Este mozno MITAS i ked asi nebude rozumne hladat na strankach predajcov ale najst si co treba a hladat potom este kto to vie dodat.
Ještě K Petrovi..
napíšu to jinak. Těma potvorama jsem myslel výrobce, který je vesměs čína. Velcí prodejci ojetých japončíků si je nechávají dělat v původních rozměrech. Jsou dostupné hodně v polsku/maďarsku. Tady by jim ty průměry měly pasovat tj. u pneu 6-12 průměr 600mm. Sehnat nové 6-12 u BG prakticky nejde. Na nové Kuboty např. B1820, kde tenhle rozměr je ho prodejce nabízí jen jako náhradní díl tedy i s diskem za cenu 6000,-/kolo. Prodejci Kubot tam dávají Trelleborg T63 v rozměru 6-12....který má katalogový průměr 582mm. Kolik to ale udělá při nasazení na disk nevím.......
Kubota parking only :-)
Z tych pneu zacinam byt dost mimo
pneu 5-12 má průměr 550mm
http://www.prodej-pneu.cz/bridgestone-f ... lm-5-12-tt
pneu 5.00-12 průměr 580mm
https://www.bkt-tires.com/en/pattern/tr ... 33553_over
7-14 průměr 687mm
http://www.prodej-pneu.cz/bridgestone-f ... lm-7-14-tt
https://www.bkt-tires.com/en/pattern/tr ... 52639_over
7-14 průměr 687mm
Dakujem za pomoc
Děkuji za informace. Dneska jsem to projel a takhle to nepůjde. Musím někde sehnat nové. Dále se něco přihodilo vodní pumpě takže je zase co dělat.
všechny moje fotky zde ;)
https://www.rajce.net/a15087402
...ten ploužek se mi hodně líbí ! Sice bych ho trochu poupravil , ale základ perfektní . Má nějaké označení ..?
Pluh potřebuji upravit nevychází na šířku traktoru. Ale to mě zas tak netrápí. Musím dodělat opěrné kolo. Na bazoši se občas objeví něco podobného je to nejspíš z taženého za koně. Nějaké výrobní číslo tam je . Jsou tam i čísla jednotlivých dílů ale nikde mi to nic nenašlo.
pluh je pěkný, ale je na něm dost práce...
Jak se chovají ty větší gumy? Je cítit, že to tahá předek?
Větší gumy jsou blbé. Při zapnutém předku to trochu kňučí.
poslu kontakt na pneu
2Pavel: Ty pneu prodáváš osobně? Protože jinak nechápu proč ten kontakt nenapíšeš přímo tady.
Mitsubishi MT21 - čtyřválec
Označení sice nevím, tady u nás se tomuhle pluhu říkalo dondo nebo samovodný ale určitě jsi ho už viděl v originále, na fotkách třeba tady:Vladimír2 píše:...ten ploužek se mi hodně líbí ! Sice bych ho trochu poupravil , ale základ perfektní . Má nějaké označení ..?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/106712063/Pluh.php
Segment s pákou pro překlápění co byl původně vzadu má na fotkách přendaný vpředu. Měl jsem ho podobně předělaný za tekačko, na rozchod 90 pasoval, páku na překlápění jsem měl ale nahoru a přes 2 kulové čepy, abych na ní dostal ze sedačky.
Vypadá sice hezky ale zas taková výhra to není, rám je dost fórový a když jsem zaorával strniště, zelený hnojení a tak, tak se ten pluh cpe pod rámem u zadní radlice, má moc krátké slupice.
Gumy jsou vyřešené. Objednal jsem je u pana Hamáčka řepařský institud semčice . Tak uvidíme
jj, to je kontakt od Pavla....
Co jsi bral? Jaký jsi tam měl vlastně průměr?
