Celny nakladac na japonca
Re: Celny nakladac na japonca
Ja mam tiez 50x25 (vnutro 40mm) u poladenym cerpadlom z auta to chodi dost rychlo.
- brigadnik
takže máte všichni vnitřní průměr pístů 40mm
co znamená, když je to pro johndeer? včem to jiné.....Díky....
je lepší lanko na kouli nebo vidlička.....
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/c/Rozva ... ac-Sada/20
Kubota parking only :-)
Ja mam tento...
https://www.kardanka.sk/hydraulicky-roz ... 30640.html
Ahoj lidi, plánuju přes zimu předělat ovládání mého čeláku z dvoupákového rozvaděče na rozvaděč s joistikem.
Už jsem koupil tento, jako kolega přede mnou, ale u nás v čechách.
https://www.technikaprofarmu.cz/rucne-o ... c-polohou/
Mám dotaz, jak poznám která poloha je plovoucí a jde nějak aretovat? Návod mi s rozvaděčem žádný nepřišel a na stránkách prodejce také nic není.
Máte někdo tento rozvaděč? Můžete prosím popsat, kde máte jaké hadice zapojeny? Respektive, který vývod je jaký směr joisticku?
Díky moc, pomůže mi to, mohl bych to zkoušet přehazováním hadic stylem pokus omyl, ale toho oleje co bych vycamral je škoda.
Od seba ide vyloznik hore, k sebe ide dole tlakom oleja, ak paku silnejsie potiahnes k sebe prekonaz zarazku a si v plavajucej polohe. Popis sedi ak vyvody z rozvadzaca smeruju k tebe. V tedy vyloznik pripajas do dier v lavo. (pouzi usta a budes vediet kedy sa co otvara.
Pohyb joistika v lavo pravo ovláda lopatu.
Jen upřesním ze snad vsude na svete plati pro celni lopaty ze pokud se tlací paka smerem doredu jde lzice dolu po pretlacení poistky je plovouci poloha.
Paka dozadu lopata se zveda.
Paka k sobe lopata se zavira.
Paka od sebe lopata se vyklapi.
Zetor, ale na joistiku by lopata mala byť vpravo vlavo nie?? A ako laik sa opýtam načo je na čeláku plávajúca poloha?
Ked mas dobry uhol na ramenach, ich vhodnu dlzku, dobre zavazie v zadu.
Ide zarovnavat teren pri jazde v pred, napriklad pri odhrnani snehu radlica kopiruje teren.(ono radlica by mala byt kratka aby to dobre fungovalo a nezapichovala sa.... Plus podmienky hore)
V kazdom pripade, pri cuvani ide zarovnavat vzdy a dokonca aj bez plavajucej polohy.
Oco na čelní radlici na sníh chci plovoucí polohu. Měl jsem původně 3 pákový rozvaděč, který jsem používal jen na 2 páky, takže uvažoval o joistiku pro snažšší práci, tak jsem 1000 připlatil a vzal ten s plovoucí polohou. Ta plovoucí poloha je šetrnější k čeláku při jízdě vpřed. Radlici plánuji asi 145cm širokou koupil jsem loni ve výprodeji břit 150 dlouhej, tak to bude akorát.
Tak jak jsem to popsal to platí pro křížové ovladače je jedno jestl mechanické nebo elektro.
Vím, jak se ovládá křížový ovladač, akorát nevím, jak poznat kterej vývod je ten s plovoucí polohou a nevím na které straně tu plovoucí polohu mám, protože pohybem páky není poznat, že by byla nějaká pojistka, kterou lze přetlačit.
To bylo pro oco13 jinak co jsem kupoval nove rozvadece tak tam byl vzdy planek.
Já plánek nedostal žádnej. Navíc je u rozvaděče černá plastová kostička na šroubek na nějaký kablík, ale na rozvaděči není kam to přišroubovat. Budu tam muset napsat co mi to vlastně poslali. Podle vzhledu i čísla vyraženého na rozvaděči je to tento: https://www.technikaprofarmu.cz/rucne-o ... c-polohou/
- Danismckost
To máš jednoduchý, to s tím delším spodkem je plovoucí. Vývody jsou nad tím a když koukneš pod tu manžetu, bude ti jasné co čím ovládáš
Iseki TA235
