Kioti CK2810 HST
Re: Kioti CK2810 HST
Zdar Kinzo,
furt hledím na ten Tvůj zadní nakladač.....líbí se mi to moc....problémem je krční páteř a také to, že GB tolik v ramenách nezvedne.....je to jednodušší než přední nakladač.....
Kubota parking only :-)
ahoj neřekl bych že je to jednodušší na výrobu, bude to stejně pracné jako čelák,
má to větší limity než čelák, zase když ho odpoijím zabírá minimum místa,
pro moje potřeby je to naprosto dostačující, ale pokud bych měl dělat často s nakladačem volil bych čelní.
Volil jsem zadní nakladač proto, že ho budu ve většině případů používat jako vysokovýklopný koš ke kosiští( na to se v nejbližší době chystám) a jako bonus se to dá použít i jako nakladač a funguje perfektně.
největším vzorem mi byl big-lift.at
nějaké obrázky
nějaké obrázky
Máš to moc pěkně udělaný, klobouk dolů!!!
Taky jsem o tomhle způsobu uvažoval, ale chyběl mi 1 okruh hydrauliky (což by se dalo řešit), ale hlavně na TK by to byla smrt pro kloub ... Tak jsem to řešil jen lžící do ramen, což je pro hydraulické čerpadlo TK až až ...
Ale je radost na to koukat - ať všechno pěkně slouží!!!
zalévat je třeba
zdvih nakladače
odpojený od traktoru zabírá 60x70cm bez nářadí
lžíci mám širokou 135cm a cca 150l zároveň
plnou hlíny ji zvednu bez protizávaží a při větším zatížení lze opřít o přídavná kolečka.
S TK-čkem se musí rozumě, ale je to také pracant
Kioti je tuhé, ale raději jsem udělal masivní podvázání, nevěřil jsem hlavně uchycení zadních čepů ramen.
zdvih nakladače
Hezky tomu CK nakládáš Kiotáci se nezdaj, ale jsou to bytelný stroje
250 kg už je solidní váha . Vím co dokážou mám doma DK5010
4Kinza...kolik máš pls natočeno mth ?
Zdravím všechny odborníky mám možnost koupít Kioti CK 20 HST má to 1600mtH.Mam se na něco zaměřit co hydrostat kolik životnosti atd pls rady
ahoj,
když pokukuješ po stroji s 1600 Mth, tak už je potřeba se podívat podrobněji.
Jestli má nakladač, tak čerpadlo hydrauliky, u těchto malých odchází. Pokud je čerpadlo dobré, tak zapni pákou od rozvaděče na výstup do rychlospojky, aby tlačil olej do ucpávky. Na volnoběh by měl motor skoro zadusit. Jinak by byl nejlepší do rychlospojky nasadit manometr a zkontrolovat, kolik dá, myslím, že mají 18 MPa. Potom přední náprava, zvednout a zkontrolovat vůle, případný únik oleje, samozřejmě se podívat, zda tam olej vůbec je. Nakladač je pro tyto malé docela záhul.
S tímto náběhem by měl mít už čtvrtou výměnu převodového oleje, je společný s hydrostatem. Měli by ti doložit výměny oleje a filtrů. Vyndej měrku a musí být čistý. Pokud je medový, nebo dokonce karamelový, tak jej neměnili.
Hydrostat otestuj tak, že jej zapřáhni do lana, uvázaného ke stromu a na redukci se zařazenou 4x4 musí hrábnout. Pokud nebude hrabat, ale jenom mňoukat, tak je vyběhaný. Hydropojezd zkoušej při mírně zvýšených otáčkách cca 1500. Při rozjezdu, nebo změně směru vpřed a vzad nesmí cukat, nebo kmitat do vahadlového pedálu. Na volnoběh to udělat může. Zeptej se, zda za něho zapojovali vyklápěný vlek, bývá to zdroj špinavého oleje. Pokud je motor v pořádku, tak v těchto teplech nastartuje bez žhavení.
Dík moc za radu dnes jedu na prohlídku.Napišu postřehy popřípadě foto atd a budu rád za vyjádření.Jinak byl tam používán mulčovač a přední Radlice na sníh.A jsou tam travní kola (pokud se tomu tak říká) prostě nejsou tam šípová kola.Ok vše vyzkouším a prolezu co půjde uvidíme.
