Kioti CK2810 HST
Re: Kioti CK2810 HST
přívěs je na prodej
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 19&t=91186
Ahoj. Napsal jsem ti dotaz do starého vlákna MT8-065. Děkuju za odpověď.
Modernizuješ. Jakou má ten přívěs nosnost?
nazdar chlapi, do prace chceme kupit nejaky malotraktor ako nahradu za tomo vinkovic 731 co je zhruba 1300kg a 30koni. myslite ze kioti CK2810 by bola dobra volba? Kinza, si snim stale spokojny? rozhodujem sa medzi tymto kioti a kubotou stw34, alebo LS R28i, foton 254 alebo 354. na tu kubotu mi este neposlali cenu. traktor taha hlavne vlecku pri oberacke ale aj v blate, orat asi nebude nikdy, mozno rotavator a 200L postrekovac na burinu. neviem sa rozhodnut aby som sa nerozhodol zle. paci sa mi hydropohon len som stym nikdy nerobil, teda ak neratam jasterku. tak mi prosim poradte. dakujem.
ahoj, CK2810 je rozměrově menší traktor než všechny co jsi napsal,
rozměrově odpovídající bude Kioti CK3510 ještě bych poptal TYM T353 a šálek Excelent možná ještě JD
Kioti Tym a Ls bych řekl že jsou přímými konkurenty, kubota bych řekl bude o dost dražší, do číňana bych osobně nešel nevěřím životnosti a že po několika letech seženu náhradní díly, ale někomu číňani vyhovují
mě kioti vyhovuje rovněž i HST, ale záleží co od toho očekáváš, pokud jezdíš převážně s vlečkou sekáš a podobně asi bych bral mechanickou převodovku
HST je lepší pro komunální práce, kde potřebuješ často měnit rychlost a reverz např sekání parků, prohrnování chodníků, čelní nakladač, a v zimě potřebuje předehřev oleje cca na 5 stupňů takže buď temperovaná garáž, nebo ho dlouhou dobu trápit na volnoběh, pod -20 stupňů se nesmí startovat a musí se použít externí předehřev
než jsem koupil pročetl jsem mnoho témat nechal si udělat nabídky a pak se na poslední 3 favority jel podívat, vybíral jsem podle toho co se mi líbilo a vyhovovalo v mé cenové relaci, chtěl jsem hst tak číňani a šálek odpadli, jinak bych šel asi do šálka 42hp excelent
diky, idem to hladat
inak nikde som sa nedozvedel v akej krajine sa kioti vyraba. je to tiez korejsky traktor ako LS a TYM?
diky
