Honda Mighty 13R
- other-side
Re: Honda Mighty 13R
já taky nevím jaký zvuk je normální a jaký ne
spojka mi rozpíná se zpožděním, nějaký zvuky to dělá, ale dokud to běhá neřeším to
rotavátor bez opěrných bodů je asi blbě, nejlepší jsou kolečka vzadu, nebo v nejhorším na řetěz nastavit hloubku práce
že to zdechne je asi normální, ten benz motor je slaboučkej a ještě k tomu 1 válec, je to taková hračka
Podarilo sa mi vyliať trochu oleja z rotavátora. Má prepad v mieste kde je páčka na zmenu rýchlosti. Z prepadu ide hadička do rámu ktorý drži kolieska. Rotavátor som naklopil do zadu, to nebol dobrý nápad :-( .
Zhodil som plechy. Hrdzavé sú horné diely zadnej nápravy pod blatníkmi a trubka hydrauliky . Inak vcelku OK.
Brzdové tiahla sú nové, asi to prešlo japonskou STK. Japonské znaky preložil Google, rok výroby som nenašiel.
Kde sa dajú zohnať manžety na poloosi? Jednu mám prasknutú.
- other-side
já měl všechny 4 zničený
ve svý době jsem oslovil české zastoupení HONDA - Praha Chuchle, tehdy to ještě šlo, dneska už u nich na tenhle stroj nic nekoupím
https://www.hondalawnparts.com/oemparts ... final-case
podle skladovýho čísla ti možná vyjede nějaký eshop co to má, buď němci, nebo ze států
ceny lidové
náhradu jsem nenašel
ceny lidové
- other-side
včera mně přišel primitivní vyorávač
http://www.kovovyrobavrbnonadlesy.cz/VB ... or-d51.htm
uvidíme kolik s tím rozcupuju brambor, pač kdyby byl beton, tak je to na beton
taky mám od kardanky dvě různé redukce na PTO, jednu prodlužovací a jednu navlíkací chycenou šroubem, který už X let skladuju kdoví kde, snad ho najdu pač měl úplně jinej závit
je to příprava na mulčovač, ale furt nevím kterej, DELEKS se mi líbí vzhledově, DABAKI funkčně - sice ho má psaný skladem, ale nemá, bude za 14dní
tak vám pak ukážu co to dělá v mojí trávě, to se posmějeme
- other-side
redukce PTO z kardanky jsou absolutně nepoužitelný, obrovská vůle
origo spojovací kardan k rotavátoru sedí pevně
pakliže to velmi brzo nevyřeším jinak, což asi spíš ne, půjde Kyklop do světa
pokud by to tu někoho zajímalo, můžeme zahájit debatu o prodeji
S redukciou na kardan nemám skúsenosti. Našiel som niečo na https://www.kramp.com/shop-cz/cs/p/redu ... -6740000KR
alebo
https://www.tracteile.de/PTO-Adaptor-20D
http://agrozabo.eu/redukcia-na-kardan-6-drazok/p207383
alebo
- other-side
koupil jsem dvě verze, jednu prodlužovací a jednu jako mezikus
oboje na malém náhonu plave, obrovská vůle, zítra to poměřím šuplerou
kontaktoval jsem prodejce a třeba taky něco zjistí, mají kyklopy skladem
Ahoj, na kardance jsem bral 2 redukce a prodloužení. Redukce z kulaté hřídele na sestidrazku sedela perfektně, prodloužení jistene sroubem jsem si musel poladit. Musel jsem rozšířit tu drazku, která se stahuje sroubem a muselo se to na krev utáhnout, ale drží to a funguje to, mám to na bubnovce.
- other-side
https://www.kardanka.cz/prodlouzeni-zaj ... ikem-21031
https://www.kardanka.cz/redukce-1-3-8z6-1-1-8z6-21058
mám tyhle dva kusy, to "futro" má vůli jako kráva
prodlužka sedí o něco lépe, ale kolík je daleko od drážky
budu chvilku koukam, poláci na YT tam mají tak nějaký jejich vehement, no a pak nezbyde než upravit tu prodlužku, zkrátit aby zajištovací kolík seděl do drážky malého PTO a místo pružného kolíku třeba šroub a drážku a stahovat to, jenže to je poměrně dost nepraktický
ale zatím nemám v ruce kardan
měl jsem ještě vizi koupit konec kardanu na malé PTO a vyměnit ho, ale musí sedět kříž a mají to jenom poláci, pak bych měl univerzální kardan pro další věci
no jsem vysloveně nadšen, rád bych to vyřešil funkčně + sedačku a pak to pošlu v klidu do světa
když jsem dodané redukce měřil šuplerou, tak ty odchylky od tabulkových rozměrů jsou hrozný, milimetr dva navíc jako nic
Tak som objedal štyri manžety na predné poloosi za ľudových 130e z USA.
- other-side
mně v čr vyšla jedna asi na 500kč a je to asi 3-4roky zpět, kupoval jsem je hned po pořízení stroje
No nevím, ale toto určitě není řezané vodním paprskem.
Firma kde som si to dal robiť používa buď vodný lúč alebo vláknový laser. Môžem zistiť čo použili.
