Brigádníkova B7000
tobig
Re: Brigádníkova B7000
#61 Nový příspěvek od tobig »
Krásná práce 8)
EX - Iseki TU155 a bazmeky k tomu
Přídavná hydraulika Iseki
TA 227 Chelsea
... a neberte život moc vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
brigadnik
#62 Nový příspěvek od brigadnik »
Podvázání a základ pro čelní nakladač, do jara by mohl bejt snad komplet. Není to úplná nádhera, protože mě tady v okolí poslali s výpalkama někam, že prej kusovku nedělaj, tak sem si to vyřezal flexou a kmitkou:)
jpg images
brigadnik
#63 Nový příspěvek od brigadnik »
zadní skříň připravená na svaření praskliny. Kroužek u šroubováku mi při půlení vypad na zem. Nikam jinam nesedí, ale pro jistotu mrknu do katalogu, kde má bejt.
Jakub Svoboda
#64 Nový příspěvek od Jakub Svoboda »
Zdarec, pěkně si se do toho obul.
Ty výpalky zkus tady. http://www.kovorako.cz/ , to je tam jak jsem ti říkal, že mám kamaráda a kusová výroba jim nedělá problém. Vpodstatě vše co bylo děláno pro Vaidiše, Milera a Kožíška dělali všechny výpalky oni a samosebou to byly kusovky. :)
A mají to i na stránkách
Přijímáme sériové i kusové zakázky od firem i jednotlivců zejména v oblasti Rakovník, Kladno, Slaný, Louny, Kralovice, Plzeň a okolí.
Zetor 5611
Fendt F12HL
Bibošuv špalíčkovač v.č.278
Paletizační vidle do 3.bodu, PAJ 1V-sklopka, Nesené brány a smyk,
Fekál 3m3, Fahr KM22
brigadnik
#65 Nový příspěvek od brigadnik »
Ahoj,
tam jsem to v létě snad taky zkoušel a ani neodpověděli, tak jsem to tenkrát pustil z hlavy a teď sem začal znova:) Ale jak jsem pohnul se šroubama na zadním kufru tak se spustil olej a evidentně to v tom místě dostalo zevnitř pecku (na pastorku chybí v jednom místě kousek zubu, ale tohle vypadá na něco většího a tím to asi v tom místě prasklo a do teď to možná držela barva a bahno:)
Jakub Svoboda
#66 Nový příspěvek od Jakub Svoboda »
tak napiš na mail co ti pošlu do SZ a odkaž se mým jménem. Je to mail na toho kamaráda co přímo připravuje data pro laser.
JJ, bylo vidět na jedné fotce jak je obal otlučený.
Zetor 5611
Fendt F12HL
NICUS
#67 Nový příspěvek od NICUS »
Jestli si to dobře pamatuji tak ten kroužek patří tam a tak jak ho máš a za ním by mělo být jehlové ložisko.
brigadnik
#68 Nový příspěvek od brigadnik »
Díky za info. Jinam ten kroužek snad nejde, jehlový ložisko je v zadní části. Kroužek má z jedný strany půlkulatý vybrání.
Zavařeno, o víkendu začnu skládat
Jakub721
#69 Nový příspěvek od Jakub721 »
Ahoj.
Prosím Ťa keď si mal ešte origo ryžové šípy mal si v kolesách závažia na vnútornej strane. Z čoho sú tie závažia alebo si to nejak prispôsobil? Ja mám tiež na K6000 závažia ale len z vonku na zadných kolesách cca 20kg na jednu stranu. Ale chcel som čosi už nastálo v tých kolesách lebo hentie nahadzujem a zhadzujem. Inak parádna robota aj stým nakladačom. Nech ide práca od ruky :friends:
Ďakujem
brigadnik
#70 Nový příspěvek od brigadnik »
zevnitř jsem neměl nic, jenom takhle z venku, závaží je z nějaký VARI, mám na každý straně dvě, akorát sem vrtal do disku 4 díry na M10 šroub a závaží musel seříznout kvůli unašečům co jsou v disku a vrtal jsem z vnitřní strany díru, abych mohl vyndat čep a sundat kolo bez nutnosti shazovat závaží. Večer kdyžtak nafotim.
https://img.sbazar.cz/big/201407/2822/4 ... 340100.jpg
Jakub721
#71 Nový příspěvek od Jakub721 »
Ak by si mi to odfotil bol by som veľmi rád :wink: :friends: . Asi sme sa nerozumeli ja som myslel závažia do disku. Ide mi o to aby nevytŕčali von z disku lebo ja mám ešte jedny závažia urobené na tie tri unášače. Ale z fotky som usúdil že asi vytŕčajú. Teoreticky to nevadí. Do tých čo mám teraz by som vypálil diery tak aby to sedelo. Prioritne by som používal len v tých diskoch tie závažia. Na tie unášače by boli len doplnkové.
brigadnik
#72 Nový příspěvek od brigadnik »
Z nedostatku času jsem teprve včera dodělal a otestoval čelák, ještě odstranit pár much, dát do barvy, ale asi to zase potrvá:)
Jakub Svoboda
#73 Nový příspěvek od Jakub Svoboda »
8)
Zetor 5611
Fendt F12HL
brigadnik
#74 Nový příspěvek od brigadnik »
Občas se v zápalu boje zdá přední nápravě o čertech, snažím se ji nepřetěžovat, ale občas zariskuju. A dneska přišel na řadu i hupcuk
ladiki
#75 Nový příspěvek od ladiki »
nepsal jsi, že bude v laku :D
u Tebe bych nechtěl sloužit...... :vysmech: :friends:
Zpět na „Asijské stroje“
