Brigádníkova B7000
Re: Brigádníkova B7000
Parádní prácička, hlavně ten rotavátor.
Zetor 5611
Fendt F12HL
Bibošuv špalíčkovač v.č.278
Paletizační vidle do 3.bodu, PAJ 1V-sklopka, Nesené brány a smyk,
Fekál 3m3, Fahr KM22
Fendt F12HL
potom napiš jaká je trakce v polních podmínkách. Mám právě obavy, že na orbu to nebude ono.....
Kubota parking only :-)
- brigadnik
Tak dá se očekávat, že bude trakce nižší, ale zase nic nepovolí vevnitř. Jít cestou dotížení zadních kol bych se bál, páč pak si to nehrábne a může něco prasknout. Další věc je to, že to na původních dělá brajgl všude, kam u baráku zajedu.
Tak to si mne navnadil - mám zadní BS 8.3/8-22 (disk snad 5 1/2-16) vnější obvod = cca 300cm.
Můžeš sem prosím dát info - průměr, obvod těch pneu popř. i kde si koupil?
Díky.
Díky.
- brigadnik
jestli máš 22 tak to máš větší. Tyhle mají vnější průměr cca 80cm. je to vše tady
http://www.servisautopneu.cz/pneumatiky ... 16-211.htm
Zkusím si místo 8.3 - 22 dát Mitasky 8.3 - 24.
Když pročítám rozměry, tak by to mělo být skoro stejné
Mrkni se ke mě:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 4#p1247824
Mrkni se ke mě:
- brigadnik
Nevím, ale podle mě bys potřeboval 22
njn ale nějak 22 nejsou - buď 20 nebo 24
Mám stejné pneu, jak ve předu i vzadu. Orba zatím ještě nepřiběhla. Ale v kultivátoru vůbec žádný problém. Mohu doporučit.ladiki píše:potom napiš jaká je trakce v polních podmínkách. Mám právě obavy, že na orbu to nebude ono.....
- brigadnik
co máš na předku za rozměr? Ty zadní mitasky maj stejnej průměr jak původní bridgestony.
Kdyby někdo měl o ty zadní zájem tak je asi pustim. Nejsou vůbec popraskaný, vypadaj docela dobře.
Průměry jsou ve předu i vzadu stejný, jen jsou oboje užší.
Mam oboje MITAS
předek: 5,00x12 TT TS-02
zadek: 7,50x16 TT TD-13
Mam oboje MITAS
No, tabulkově mají ty Mitasky průměr 580mm a obvod 1705mm. Zatímco Origo BS mají průměr 550mm a obvod 1665mm.
Takže tabulkově bych je tam určitě nedával. Nevím kolik mají obuté....
- brigadnik
Na fotce výše je vidět, že jsou opravdu stejný. S předkem se to nijak nehádá
myslel jsem přední gumy...
