Foton TE 354
Re: Foton TE 354
...moc rád sem nakukuji ! A dožínkový věnecbude ?
Re: Foton TE 354
Pali...
to sa nedá ani inak komentovať...
dúfam že máš aj nejaký zdroj mlieka...(kravička alebo min.kozička... )
a ty ako správný a pravý záhorák dufam že maš aj naftový vrt niekde v rohu políčka...
Pali čo to máš za mlynec na múku...daj info...referencie,značka...
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
Re: Foton TE 354
Pekné foto ...treba sa odmeniť..
Re: Foton TE 354
Parádička Palino
takto si predstavujem seba niekde o 10-15 rokov, keby som vedel, že ma poľnohospodárstvo bude tak baviť, ako mi vraveli učiteľky v ôsmej a deviatej triede, tak by som veru skončil na poľnohospodárskej škole. Len mňa baví veľa vecí a tak sa postupne z elektrotechnika a stavbára stáva poľnohospodár.
Nech sa ti darí a prajem veľa mth bez porúch.
LOVOL M354 G3, Vicon CM 165 séria 14034, Balíkovač 0870, Slniečková hrabačka, Fóliovačka na malé balíky
Farma Dolinka
Farma Dolinka
Re: Foton TE 354
magnum: presne si to trafil este chyba mlieko taka jerzejka ci ako sa to vola by sa lehce uzivila . Mlyncek je como kamenovy melie to paradne.
Monkus: kazdemu podla chuty a energie. Tiez som elektrikar stavebnik na vlastnom dome strojar amater a polnohospodar amater.
Dnes som stihol aj podmietky kedze vcera dobre poprsalo.
Re: Foton TE 354
- Palobobo, ak donesieš aj prasátka - Sakra, chlape, to nevíte, že prasata kyselý nežerou?by sa lehce uzivila
Re: Foton TE 354
Pali... a čo si sa dal na chov bocianov...
aspoň ti povyberaju myši...zo strniska...
paradička-celkom pekne ti to diskuje...
čo to máš za diskáč,poland či china?
Záber?ccaVáha?-po niečom pokukujem aj já,ale zatial podmietky robím pluhom,
ale je dopyt po diskovaní tak uvidím časom...
Re: Foton TE 354
kuk vsetkym.
Magnum, vystihol som cas diskovania jeden den naprsalo a druhy som na to vlietol. Disky su cinske dabaki 170cm širka. Su to take plechace disk je asi tak z 3mm plechu. Cele disky maju 250kg a ja som na ne dalsich cca 200 pridal.
Mne sa osobne viacej paci to diakovanie ako oranie. Pride mi ze sa to na vrchu pohne a semienka mozu lepsie naklicit a potom zaorat.
Re: Foton TE 354
Pali...
Vyzerá to celkom slušne,by som povedal až vynikajuco na tie podmienky čo sú,...
ale zrejme tam máš pieskovu pôdu,tak tam až taký problem s tým nemusí byť...
nato aké sú to "jednoduché" a ľahké disky robia dobru robotu na prvý raz...
neviem čo by to robilo ozajstnej suchej černozemi a po jačmeni...
uvidíme časom či sa vydám cestou diskovania,alebo ponechám to na podmietku pluhom...
-pluh má svoje čaro a kvalitnejšiu robotu...niekedy sa strniská podmietali len pluhom...potom prišli do mody disky...
ale nezatracujem to...všetko má svoje + ale aj -...
Re: Foton TE 354
...úroda dobrá ! Ale co ten vyoravač ..? nechtělo by to už něco modernějšího , nebo ho aspoň líp zapojit za traktor , ať to nemusí nikdo vodit .
Re: Foton TE 354
No to si vodim vzdy ja a kocham sa ako sa vyvaluje pekna uroda
Ale uz som nad tym uvazoval ze si necham ohnut tu prednu radlicku z dacoho oteruvzdorneho a vypalit stupicu a urobim neseny posuvny na jednu alebo druhu stranu.
