Foton TE 354
oco13
Re: Foton TE 354
#361 Nový příspěvek od oco13 »
Pali ja už len 4x4.
palobobo
Re: Foton TE 354
#362 Nový příspěvek od palobobo »
Oco: to je pre teba detail to si dorobis... :D
Rozoberanie zalohy za cinana zdochol motor
oco13
Re: Foton TE 354
#363 Nový příspěvek od oco13 »
Akú máš zálohu ? žeby TK?
palobobo
Re: Foton TE 354
#364 Nový příspěvek od palobobo »
Oco: jojo tatik ma TK14 . Podfuklo tesnenie pod hlavou. Po demonte krytov prepusta aj tesnenie pod valcom.
iiki
Re: Foton TE 354
#365 Nový příspěvek od iiki »
Další čas s traktorem za námi, řešené problémy:
Povolování vzpěry dveří - použito závitové lepidlo.
Kastlík na nářadí - orig. konzola uchycení je přichycená ze spodu šroubem ((prodloužená matka je na šroubu co drží kabinu), jistí to kontramatky) a výztuha je ze slabostěnýho elka, uchyceno pod šroub pantu okna, s náplní to docela váží, tak jsem ještě přidal přímo na kastlík opěrnou nožku z pásoviny.
Obrázek Obrázek Obrázek
Opět byly problémy s regulátorem tlaku vzduchu (uloženka, dle štítku r.v.2008), po čase začal zlobit, pak se zasekl v poloze otevřeno. Tak jsem ho rozdělal, bylo tam trocha kovových pilin (z výroby??) a vlhkost. Konečně mi došlo že všechny problémy jsou od tý vody (po každý jízdě jsem odlučovač vypouštěl a trocha vody bylo i ve vzduchojemu - tudíž vadný odlučovač). Po rozborce - vnitřek odlučovače vyrezlý. Takže nahrazeno Zetoráckým kombinovným odlučovačem/regulátorem a je po problémech (vzduchojem je stále na suchu)
Obrázek Obrázek
Nikde není zmínka o problémech s čepy, problém je hlavně u těch širších. Obávám se, že je to z výroby nasucho, tedy alespoň u mého stroje. Nejdřív se přestala vracet uzávěrka (začlo to pár mth, máznuto při první garančce). Pak zatuhlo připínání předku, tak prostříknutí, dělal to ten nejširší, teď to chodí hladce.
Hlavní čepový průser: ovládání spojky a řazení. Převodovka je opatřena blokováním řazení (zámek kvaltů? anglánsky neumím překladačováno), je to ovládáno táhlem od spojkového pedálu, zatuhl čep převaděče tahu (horizontální/vertikáklní), nefunkční zpětně přes táhlo působí omezení chodu spojkového pedálu - táhlo je slabší, propružuje + vůle, takže závada nenastane náhle a zprvu se nic jakoby nedělo. Projev je zpočátku velmi nenápadný, kvalty jdou hůř řadit (docela ztuha šla pomalá/rychlá), blbě se zařazuje náhon hřídele, spojka má divnější chod, začla posléze lehce prokluzovat a bejt cejtit - to byl signál, že je problém. Oprava nepříliš náročná (pilka, svářečka, hořák, kladivo, ještě větší kladivo, pilník atp.). Demontáž trochu problém, musel jsem to uříznout bo nedalo se to vyšroubovat. Uvolnění srůstu nastalo až po rosvícení do žluta hořákem, povolilo to až velkým kladivem. Pak svařeno do původního tvaru a navíc jěště připilovat dvě pošky pro klíč (origo jsou 2,při 4 se to líp montuje, je tam málo místa na klíč, přesazováním se pootáčí po 1/8). Zpětná montáž je obzvášť chuťovka :cert: , nic pro slabý povahy. Pak jěště poštelovat spojku na ložisku (servisní otvor je vpravo, odlitek víka je zároveň držák kabiny). A ideální je to dělat v lednu venku (dílna není k dispozici), pěkně si užít mrazu.
palobobo
Re: Foton TE 354
#366 Nový příspěvek od palobobo »
Iiki pekny popis . Kolko mas mth? Ten kaslik na naradie tam ma byt original? Ja som neprisiel na to kde ma byt.
palobobo
Re: Foton TE 354
#367 Nový příspěvek od palobobo »
a troska z ineho sudka.
Uz sejete sadite?
Uz aj zemiaky naklicene
Mozem sadit
Vladimír2
Re: Foton TE 354
#368 Nový příspěvek od Vladimír2 »
...už zase začínáš ..? :smich:
iiki
Re: Foton TE 354
#369 Nový příspěvek od iiki »
palobobo - podle starších videí má být kastlík na levé spodní hraně kabiny.
Obrázek Obrázek
Příjde mi to dost nepraktický, dost na ráně (voda, borčus - no po přidání zástěrek na přední blatníky se to docela zlepšilo, těsnění kaslík nemá, tudíž za deště asi vlhkost pronikne, orezlý nářadí uplně nepotřebuju), v případě čeláku tam asi moc místa pro montáž nebude. Takže jsem využil volný prostor nad pravým blatníkem. Kastlík + nosná konzola je origo, přišroubováno na opěrný úchyt (klasika konstrukce co dum dal - kousek závitovky, elko ...). přidávám pohled z vrchu a venkovní strany.
Obrázek Obrázek
palobobo
Re: Foton TE 354
#370 Nový příspěvek od palobobo »
Dakujem za info. No ja jazdim bez blatnikov takze to miesto bude na prt a na blatniku vozim maleho. Premyslam daco napasovat pod kabinu za stupacku. Tak uvidim.....
palobobo
Re: Foton TE 354
#371 Nový příspěvek od palobobo »
Hram sa na OCO13 agat dal cinana na tri kolesa
oco13
Re: Foton TE 354
#372 Nový příspěvek od oco13 »
Pali , nezúfaj ak sa budeš snažiť dáš ho aj na dve 8) :smich:
palobobo
Re: Foton TE 354
#373 Nový příspěvek od palobobo »
V zahrade pri doma posadene posiate. 8)
DanculSK
Re: Foton TE 354
#374 Nový příspěvek od DanculSK »
:shock: :shock: :shock:
to ako, vo februári zemiaky do zeme? :-/
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
palobobo
Re: Foton TE 354
#375 Nový příspěvek od palobobo »
nebezpecna vybava
:red: :red:
Zpět na „Asijské stroje“
