Foton TE 354
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#616 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: 8)
niekedy pomôže tie vonkajšie šálky trošku"nabrnkať" s elektrodou dookola a na to lepidlo...
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
palobobo
Re: Foton TE 354
#617 Nový příspěvek od palobobo »
Najmenej pouzivany a najvecsi stroj dostal pevnu strechu. Plachta ma minimalni zivotnost. 210g na meter po dvoch rokoch ako sitko....
Mozem zahajit drobne opravy
Širon
Re: Foton TE 354
#618 Nový příspěvek od Širon »
Pod plachtou dobrý, ale bouda je bouda. Co je pod střechou, je při troše údržby napořát. 8)
jara1303
Re: Foton TE 354
#619 Nový příspěvek od jara1303 »
Zupa !! Jak je velka?? Poland ??
Taky mam polaka, ale uz mam predelane vrata i strop..
ladiki
Re: Foton TE 354
#620 Nový příspěvek od ladiki »
Palo, máš pěkný hospodářství 8) Tady není, kde sehnat půdu :-/
palobobo
Re: Foton TE 354
#621 Nový příspěvek od palobobo »
jara: je to poliak 5x7m myslim ze za tie peniaze vyhovujuce. Predpokladam ze pri tomto raste cien zeleza to uz lacnejsie nebude. Teraz sa zacnem pomaly obzerat po opravach.
Ladiky: tu je poda velmi draha 20km od BA . Horsie je ze tu velke skody robi premnozena danielia zver ta zerie vsetko.
vladman
Re: Foton TE 354
#622 Nový příspěvek od vladman »
No pekne si sa postaral o veterána, to má luxusnú garáž 8).... Ja som objednaval 5x3m od poliakov a mám tam traktorovu kosačku, klasickú kosačku, dva krovinorezy a babettu :smich:.... Len pozor strop premŕza a potom voda kvapká na stroje, ale šak to je jasné už z princípu...
palobobo
Re: Foton TE 354
#623 Nový příspěvek od palobobo »
druha strana vyhrubovana
Vyrobene aj krytky a upravene matice
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#624 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali... 8)
Luxus...či už garáž pre kombajn ale aj sustružnícke práce...
Krytky budeš mať luxusné -len ich daj nachromovať alebo pozinkovať...nech "svietia "na kolesách 8)
palobobo
Re: Foton TE 354
#625 Nový příspěvek od palobobo »
Magnum krytky staci nechat tak su z hlinikovej zliatinu EN 7075. Velka pevnost vynikajuca obrobitelnost. Velmi vela veci z toho robim. Dakujem za pochvalu :friends:
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#626 Nový příspěvek od MAGNUM »
TAk ,ale to už preháňáš... :D ...myslím stým hliníkom...
stačí to už len naleštiť...paráda... 8)
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#627 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali...poznáš ho?
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1368873 ... on-504.php
nejaká konkurencia zo "záhoria" :D :friends:
palobobo
Re: Foton TE 354
#628 Nový příspěvek od palobobo »
Magnum nepoznam. Ale sa mi zda ze uz bol na bazosi ten traktor z lesnou nadstavbou. Ked som ja kupoval tak sem viezol este dajaku 50ku spolu.
Pomalicky ale ze fakt pomaly napredujem na 2011
Oslovil som aj dalsieho predajcu ohladom dielov a tiez nema nic co potrebujem do napravy. Tak pokracujem vo vyrabani vsetkeho.
palobobo
Re: Foton TE 354
#629 Nový příspěvek od palobobo »
Uz sa dari aj z telesom napravy vyvarene vyhrubovane. Narezat zavit a doladit rozmer.
Musim si tie rozmery dajako doladit zo starych suciastok nenameram nic vsetko vymlatene medzi sebou milimetre.
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#630 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends:
pekná robota... 8)
Pali čo si tie stlpice/tie nasuvne čašti odrezal?...aby sa to dalo upnuť ...
Zpět na „Asijské stroje“
