Foton TE 354
palobobo
Re: Foton TE 354
#631 Nový příspěvek od palobobo »
Jedna strana hotovo. Musim urobit aj druhu stranu. Pri detailnejsom merani je osadenie na puzdro vecsie ako je zavit. Magnum: hej odrezal som ten nadstavec v mieste zvaru. Po prerezani som zistil ze tam je zalisovany strediaci cap. Z rury som ho vyvrtal a z druhej strany nejde vytiahnut asi ho budem musiet tiez odvrtat. Nasledne vyrobim cap novy zlisujem a obvarim.
Zopar foto
palobobo
Re: Foton TE 354
#632 Nový příspěvek od palobobo »
aby tu nebola len 20ka tak uz nam to kosenie zacalo
Hlasia par dni teplo tak dufam ze mi to mezaprsi
palobobo
Re: Foton TE 354
#633 Nový příspěvek od palobobo »
jedna nocna z balikami
robert xxx
Re: Foton TE 354
#634 Nový příspěvek od robert xxx »
Ahoj,
ako ti funguje lis. skús napísať, ako si stým spokojný, pripadne chyby na ňom.
Ďakujem Róbert
palobobo
Re: Foton TE 354
#635 Nový příspěvek od palobobo »
ahoj, na lis si nemôžem stážovať, kupoval som ho nový takže poruchy zatiaľ žiadne. nerobím toho veľa pár sto balíkov. Je to pomalšie ako lis na hranaté, ale toto je malé a jednoduché. Balik sa aj dobre skrmuje je v ňom krásne dlhé seno a slama neposekaná baranom z vysokotlakeho lisu.
palobobo
Re: Foton TE 354
#636 Nový příspěvek od palobobo »
seno urobene pod plachtou na vlecke a uz zase prsi. Kazdy druhy den preprchne par milimetrov. Cele zle ani nenaprsi len to seno kazi.
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#637 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali... 8)
Paráda...seno vyzerá fajnové...
máš to nejaký mix-miešanku alebo...
balíky predávaš? či to máš pre seba...
ten lis je do ramien...nesený alebo máš ťahaný... :)
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
Monkus
Re: Foton TE 354
#638 Nový příspěvek od Monkus »
Lis má ako ja, do ramien, nesený, má to svoje výhody aj nevýhody. Keby bol ťahaný, tak potrebuješ väčšiu plochu na otočenie, zase keď je nesený, je to na ramená celkom dosť, má okolo 430kg. Ale nemenil by som za ťahaný, príde mi to veľmi praktické pri mojich parcelách, otočiť sa aj na menšej ploche. A zas po ceste je na svojich, takže hydraulika netrpí. Jediná nevýhoda neseného je iba v manévrovateľnosti a tiež pri točení sa podstatne derú gumy na balíkovači.
LOVOL M354 G3, Vicon CM 165 séria 14034, Balíkovač 0870, Slniečková hrabačka, Fóliovačka na malé balíky
Farma Dolinka
fikejz
Re: Foton TE 354
#639 Nový příspěvek od fikejz »
Mám ho taky nesený za Zetorem 69, jenže ten ho pomalu necítí.
palobobo
Re: Foton TE 354
#640 Nový příspěvek od palobobo »
Balikovac mam neseny v ramenach. Traktor ma pisany zdvih 600kg 60cm od ramien. Takze papierovo pohoda. Neviem ako to odlahcuje napravu nakolko mam v predu celny nakladac. Tento rok ked som bol nakladat velke gulate baliky som si nechal zapnuty lis v ramenach ako protivahu. Lepsie sa nakladalo.
Monkus
Re: Foton TE 354
#641 Nový příspěvek od Monkus »
Palo, nápad ako závažie super, už len ten nakladač mi chýba. 😂
Farma Dolinka
palobobo
Re: Foton TE 354
#642 Nový příspěvek od palobobo »
tak uz aj 20ka pojazdna
Este dajake drobnosti a mozem ist na STK
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#643 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali... :friends: ... 8)
Paráda...
dufam že to budeš dávať aj do laku...
nech to je Tip Top...
Mám na ruke niečo podobné...len v modrom prevedení Z4011 ale kašlem na to...je tam prasknutý blok medzi valcami... :-/
potom nezabudni dať finalne foto... :pohar:
palobobo
Re: Foton TE 354
#644 Nový příspěvek od palobobo »
No je vplane aj pekne lak urobit, len neviem kedy to postiham. Dnes som bojoval z kolesom
palobobo
Re: Foton TE 354
#645 Nový příspěvek od palobobo »
tak dnes vyrazi dedusko do prace. Ozimny jacmen hotovo.
Obvajuju sa nove uniky zrna musim sa pred psenicou na to zamerat.
Zpět na „Asijské stroje“
