Foton TE 354
palobobo
Re: Foton TE 354
#586 Nový příspěvek od palobobo »
Dakujem za upozornenie. Velku pozornost som tomu kruzku nevenoval akonahle budem daco objednavat tak ho objednam a pri celkovej GO to vymenim. Ani gufera som teraz neriesil. Vyzera ze zadne portale neboli vobec otvarane. Aj som sa chcel znalych opytat ci a ako dlho vydrzia brzdy nezaolejovane?
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#587 Nový příspěvek od MAGNUM »
Ono portále,keď nieje dôvod netreba otvárať...idealne je tam treba vymeniť aspoň olej...určite tam bude usadení aj "kal" za tie roky,vymen olej aj 2x po sebe ,samozrejme treba s tým trochu pobehať a zohriať to nech to vyplavý všetký usadeniny.
najhoršie je pre tie komponety,guferá,okružky ap. keď to len stojí ,resp.nepoužíva sa to a tým pádom to degraduje na samotných vlasnostiach toho materialu...(stvrdne,popraská,...)
lebo ten material nieje ten čo bol cca pred 20timi rokmi,.šetríme... :-/ :-/ :-/
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
DYK
Re: Foton TE 354
#588 Nový příspěvek od DYK »
A právě ta zubatá guma a její stlačení má vliv na to, zda se do bubnu dostane olej nebo ne. Jednou zmáčnout, zasegrovkovat a napříště nová - starou vyhodit. Stejně jako gufera. Takové věci se při sundání portálu vyplatí udělat i preventivně aby se za měsíc nemusel znovu sundávat.
palobobo
Re: Foton TE 354
#589 Nový příspěvek od palobobo »
chlapi dik ,budem na to pametat. Pri celkovej GO to dam vsetko nove gufera tesnenia a uvidim ako budu loziska.
Toto lozisko tam bude od montaze v Zetore
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#590 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali :friends:
Ložisko ak nemá vôlu a nieje očividne nahrdzavené alebo nejak očividne poškodené tak ho nechaj...
len ho riadne vyumývaj a namaž čistým olejom prip.vazelínou... 8)
palobobo
Re: Foton TE 354
#591 Nový příspěvek od palobobo »
tak som uz aj ja vyrazil
A ak sa podari zajtra daco posejem
ladiki
Re: Foton TE 354
#592 Nový příspěvek od ladiki »
8) zítra snad potahám louky :)
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#593 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali... 8)
-konečne...že sa už rozbiehate na tom "záhorí" :D
-čo ideš všetko robiť,resp.siať???
palobobo
Re: Foton TE 354
#594 Nový příspěvek od palobobo »
tak sa vcera celkom zadarilo. Posial som jarny jacmen trocha ovsa z datelinou. A do mini ovocneho sadu travu.
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#595 Nový příspěvek od MAGNUM »
Pali... 8)
no konečne...paráda...
aký ovos seješ?dávaš morené osivo či klasika od kombajnu...?
Pali sprav valec za sejačku ako mám já...z polovice to máš hotové...
presun hrablice/prsty blišie k výsevným botkám a za to hneď valec-rám máš hotový :)
palobobo
Re: Foton TE 354
#596 Nový příspěvek od palobobo »
jacmen som sial origo morene osivo. Ovos od kombajna. Dakde som cital ze ovos sa ani nemori tak neviem. Minuly rok som tiez tak zasial a uroda paradna. Uz by ale aj naprsat mohlo.
No neviem ako by ten valec za sejackou zvladol ten moj kocur. Sa mi zda ze uz tej sejacky ma dost. Na prevoz chcem urobit na valec aj upinanie do nakladaca. Tak uvidim ako sa podari.
palobobo
Re: Foton TE 354
#597 Nový příspěvek od palobobo »
Cerstva zeleninka na ranajky
MAGNUM
Re: Foton TE 354
#598 Nový příspěvek od MAGNUM »
No teda Palino... :friends:
Ty sa nezdáš...super...ale normálne aj také "malé zavidenie" :-/
To je super,že máš sklenník a už aj zeleninku... 8) 8) 8)
Daj sem nejake info..nech sa inšpirujem do buducna...
-máš doma robený alebo kupovaný ...myslím sklenník :D
-kedy tam vysievaš zeleninu?(zrejme šalát,reďkovku,cibulku či už aj šalatovky???)
-nebodaj tam aj prikuruješ...
vladman
Re: Foton TE 354
#599 Nový příspěvek od vladman »
Kúriš v skleníku?? Mne zatiaľ ide len redkovka v skleníku, ale ešte jej to pár dní potrvá .... :vztek:
palobobo
Re: Foton TE 354
#600 Nový příspěvek od palobobo »
sklenik je postaveny k juznej stene dielne. Priamo v skleniku nekurim ale kurim si v dielni a stena je len 25ka tehla takzu ide cez nu teplo aj do sklenika. Tie salaty co zberam su od jesene. V mojom skleniku dorastli u rodicov tie iste planty v beznom skleniku nenarastli.
Akurat mam objednane este predlzenie vyrobca je dajaky cesky. N SK predava Kerzam. Jediny sklenik co mi tam pasoval.
Zpět na „Asijské stroje“
