Foton TE 354
Re: Foton TE 354
...a nedá pokoj a nedá . Kolik chceš mít úrod za rok ..?
Re: Foton TE 354
Dancul vladimir: ved sa otepluje klima salat v skleniku uz sa mi zda ze pestujem celorocne
Re: Foton TE 354
Pali...daj nejake foto toho kombinatora...
Nech sa inšpirujem-e...
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
Re: Foton TE 354
...přece Ti to nemůže pořád vycházet , jednou Ti to musí zmrznout !
Re: Foton TE 354
Pali...
daj foto ešte z boku a zo zadu ak sa ti dá...
aké to má rozmery?
Inak jednoduché a dobré spracovanie
planujem niečo podobné aj já vyrobiť ...
aké to má rozmery?
Re: Foton TE 354
Pali dík
širka je 180-200???
Tie zavity s maticami na nastavenie hlbky/polohy valcov
si kde zohnal(daj info aj do sz)-alebo si vyrábal?
širka je 180-200???
Re: Foton TE 354
sirka je tusim 170 valce som vyrabal vele z vypalkou dakde to tu mam. Skrutky su z dajakej pili na upinanie a matice som vyrabal. Este nemam doriesene aby mi neotacalo valce ale isli oba po zemi za sebou. Provizorne tam mam len plochac ktory sa stale ohyba na foto vysie nieje .
Dnesne ohnutie zase....
Re: Foton TE 354
natvrdo to nedávaj...treba aby to trochu kopírovalo...
možno tam urobiť nejake dorazy,aby to malo len malý
výkyv cca +- 5cm dopredu/dozadu-aby sa to len hupalo a nie preklapalo...
alebo potom odrež tie zvislé pasoviny čo máš na bokoch čo ti držia valce a prevar ich o par cm dopredu
aby to bolo vyvážene resp.keď dvihneš kombinator aby sa valce mierne naklonili dozadu...
a pri spustení dolu,resp.pri práci aby mali valce tendenciu/snahu sa preklapať dozadu a nie stavať na predný valec...
no je to o geometrií ,váhe valcov a samotnom vyvážení...
-niekedy je to aj pokus-omyl...
Re: Foton TE 354
Ale, ja si myslím, že pravdu má Vladimír....
Re: Foton TE 354
...Kucmarovo řešení je přesně podle originálu na kombinátoru . Hned mě to nenapadlo a přitom jsem to tahal za ŠT 180 .
