Hinomoto E2304
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#166 Nový příspěvek od j.kubec »
Nakládka dříví osiky na pásovku.
Letos to vypadá na slušnou úrodu. Brambory jsou narostlé, oves vypadá také pěkně a pšenice už metá.
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#167 Nový příspěvek od j.kubec »
Tak mě Himík prozatím dojezdil. Vysypal se mě startér, ale tak že budu muset sehnat nový či bazarový. Netušil jsem že to bude takový problém sehnat náhradu :pistol: .
Přes zimu mě bude čekat ještě asi těsnění pod hlavou mám takový pocit že je v něm už malinká prasklinka mezi chladící kapalinou a válcem. Lehounce se mě ztrácí chladící kapalina a rychleji se ohřívá motor než jsem zvyklý.
Nalítáno mám přes 550mth.
ladiki
Re: Hinomoto E2304
#168 Nový příspěvek od ladiki »
to je nemilé...máš nějaké označení....jsme město startérů... :)
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#169 Nový příspěvek od j.kubec »
Žádné označení jsem nenašel. Jediné co vím, že to je rychloběžka, upínaní na 2 díry s roztečí 110, 9 zubů a modul shodný se startérem z Š1203. Motor Toyosha MS142. Výkon cca 2kw. A otáčí se na druhou stranu než startér do felície.
ladiki
Re: Hinomoto E2304
#170 Nový příspěvek od ladiki »
rozklikni tady toho Bosch, jestli to sedí?
https://spareto.com/products/bosch-star ... 86-013-551
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#171 Nový příspěvek od j.kubec »
Bohužel to co vidím nesedí.
Jediné co jsem našel je
MASSEY FERGUSON TOYOSHA STARTER 3435016M91 72102547 1010 1020 1030 1035
ladiki
Re: Hinomoto E2304
#172 Nový příspěvek od ladiki »
nemáš foto?
Dělám něco do práce a na druhém monitoru projíždím net.........na diskuzích ze světa, tam prý pasuje ze starých nissanů....
Něco jako toto...což je pořád dost podobné tomu Boši... :-/
https://www.oreillyauto.com/detail/b/ul ... rter&pos=0
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#173 Nový příspěvek od j.kubec »
Jo to už vypadá dost podobně. Ještě rozteč děr od sebe 110 a otvory 10,5 a asi by to mohlo být ono.
Foto když tak zítra. Ale to je asi to co by do toho šlo. Díky za nasměrování.
ladiki
Re: Hinomoto E2304
#174 Nový příspěvek od ladiki »
hele tak jsem vygůglil, že ta poslední čísla na fergussona jsou jedno a to samé jako ten bošák...
tady máš všechny OEM díly vhodných startérů, ke kterému mě navedlo několik stránek a diskuzí...snad Ti to pomůže...
http://dlautoparts.com/16584_49.html
tady poláci...
https://inforolnik.pl/rozrusznik-12v-12 ... -8670.html
DYK
Re: Hinomoto E2304
#175 Nový příspěvek od DYK »
Týýý voléééé kolik že to stojí? Nesměju se, jen se divím. A těnění pod hlavu? Originál? to taky bude ze zlata. Nasrat, Kalina Zlín.
No a co tomu startéru vlastně je?
ladiki
Re: Hinomoto E2304
#176 Nový příspěvek od ladiki »
DYK
Re: Hinomoto E2304
#177 Nový příspěvek od DYK »
No jo no, takovej je život.
hugo3
Re: Hinomoto E2304
#178 Nový příspěvek od hugo3 »
mě u mt 1601d odešel také starter, oprava nebyla rentabilní /v podstatě všechno vyměnit/ a tak jsem koupil nový za 6290 czk /r. 2018/.
na základě původního starteru vybrala fa cp servis náhradní, od té doby ok.
dodací lhůta tuším týden.
podle typu motoru nabídla ještě lpt technika a díly oem starter mitsubishi pro motor s3l2, k4e, k4f, k3b, 1001d za 8049 babek.
hugo3
Re: Hinomoto E2304
#179 Nový příspěvek od hugo3 »
ještě dodatek - pokud by někdo po tom starém starteru toužil, stále ho mám schovaný. točí dobře, ale špatně zaskakuje do věnce. proto šel ven aby ho nek..il.
j.kubec
Re: Hinomoto E2304
#180 Nový příspěvek od j.kubec »
Na startéru šel motor do kytek. Na rotoru vyskočilo několik částí měděného sběrače a to semlelo uhlíky i s držákama a poškodilo i vinutí na statoru. Takto sešrotovaný startér jsem ještě neviděl. V opravnách řekli neopravitelné sežeňte si jiný.
Jenže zatím co jsem kontaktoval tak všude dlouhodobě nedostupné. Zkoušel jsem i prodejce traktorů jestli nemají bazarový, zatím nemá a že zkusí něco sehnat.
Dyku těsnění pod hlavu se nechá sehnat i s poštovným do 1200.
PS: koukám ladiki, že jsi našel jeden co je dostupný.
Zpět na „Asijské stroje“
